Pomoc!
O
OBDTech
Nazdar!
Moje "dobré" staré Eizo Flexscan L360 přestal pracovat.I nyní naléhavě potřebují službu manuální nebo shematic za to.Už jsem se pokusil co najdete na webu ... ale teď ... po dnech jsem se vzdát.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pláč nebo velmi smutný" border="0" />Možná někdo mi může pomoci?Já opravdu ocení získat nějakou pomoc.
K TFT se dostává zcela jasným, když se dostane signál z GC.
OSD vypadá normálně.Brightn. Kontrast je již zbořen na 0%.Auto justage děl, ale také změny na 2% a 0% kontrast jasu.
Tam M52744SP, možná je špatně čte signál?
Jakákoli pomoc je vítána.
Thanks in advance!
Vince
Nazdar,
Pokud budete krmit monitoru s analogovým signálem,
s největší pravděpodobností první ic (zesilovač a ostatní analogic video funkce) je ztracena.problému se nezdá být v digitální část, jinak OSD nebude fungovat.hroty napětí, napětí poruchy nebo špatné (nebo žádné) uzemnění obou monitoru PC a může způsobit selhání, že analogové čipu.také, nenechte si ujít zkontrolovat vaši grafickou kartu.to může být stejně pryč.
Ahoj Pisoiu!
Díky moc za vaše odpovědi!Je tu (hned po monitoru kabel plug) vstupní volicích nazývá BA7658AFS.Tento monitor má 2 vstupy, které v podstatě nezáleží vůbec myslím, oba vstupy stejné chyby.
Myslím, že to je pravda, OSD vypadá dobře a prázdné signál práce (pokud je to GC změny).
Problém je dostat tyto čipy, zde v Německu.Myslím, že přechod je jednodušší dostat.
Btw., A / D převodník se dostat opravdu horké, myslíš,
že to
je normální, když zejména kontrast a jas je tažen úplně dolů?
Je možné jednoduše překlenout (přičemž mimo pojistky pro RGB) tratích od swtich se zesilovačem?Je mi líto, že požádá, aby moc, ale jsem teprve začíná s monitory od 2 měsíců.
Jiná věc ... vstupní napětí pro přepnutí je 3,62 W, ale na výstupu pouze 2,1 něco.Je to normální?
My GC (Laptop) pracuje dobře a také jsem se pokusil ji s mým PC.Další týden jsem se dostat ESR (Elko)-Tester Možná je to jeden nebo více vadných capcitors.
I staľené listech pro BA a M52, ale problém je,
že opravdu nevíte, jak měřit ji kromě Vcc.Mám Hameg 203 20MHz Oszi, možná, že by pomohlo (pokud Iwould know-how, LOL)?
Opět platí,
že mnohé díky za vaši pomoc!
Ciao, Vince.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Nazdar,
A / D převodník, zejména vysokorychlostní nich jsou energie jedlíky.Nebojte se, to je normálně na rozčilit.Jak dlouho, jak můžete vidět na obrázku na obrazovce,
můžete předpokládat, že máte pracovní ADC.Kontrast a jas nemají vliv na spotřebu energie na ADC.Jeho spotřeba energie je především dána tím jeho vzorkovací frekvence, nikoli podle charakteristik vstupního signálu.Napětí se zdá být v pořádku.Pokud jde o pasivní prvky: ve velmi málo případů, tyto componens nezdaří a generovat takové vady, jako ve vašem případě.Můj odhad je, že budete muset hledat vadné aktivních složek.Vstupní přepínač jsi mi říkala může být příčinou, ale ne nutně.Pokud je obraz mají stejný aspekt, bez ohledu na vstupní používáte, šance jsou malé.Mimochodem, můžete se pokusit obchvatu v následujícím způsobem:
-používat osciloskopu určit vstupy a výstupy.vložil celkem červené obraz na obrazovce, pak viz s OSC, kdy se dostane do čipu a do kdy to dostane ven.totéž se zelenou, modrou a synchronizace, syncV (všimněte si, že možná synchronizace a syncv nevstupují do tohoto čipu, mohou jít do digitálního zpracování čipu).Extrakt se přepnout čip jemně, neničily PCB pod Možná budete muset dát zpátky.pak obchvatu mezi červenou a červená se .. a stejný s ostatními.Před zahájením se s tím, ujistěte se, že IC je pouze analogový spínač.v případě, že čip vykonává jiné funkce nad analod signálu, tento postup nebude fungovat.
Také, jako obecné pravidlo, aby se vizuální kontrola celého palubu a podívejte se na následující složky:
-moc disipating zařízení (tranzistory od napájení, cívky atd.)
-mechanické komponenty (signál vstupy, pfiíkony úpravy)
Někdy tyto komponenty mohou produkovat špatný kontakt mezi nimi a hlavními PCB,
a to kvůli stárnutí, vibrace, atd. ..pokud narazíte na špatné pájení společného, je remake.
hodně štěstí
