Pomoci potřebné k Altium
J
Johnson
1) Jakákoliv zmínka o tom, jak přidat okraj listu na desce desig, 2) a, jak lze přesunout vybrané položky (především textových a grafických) z jedné vrstvy do druhé, tedy z "top hedvábí" na "montážní výkres"
Johnson, na hranicích plechu, normálně jsem se použít mechanickou vrstvu za to. I nakreslit list s názvem bloku v mechanické 6 vrstvu. Chcete-li kopírovat nebo přesouvat z jedné vrstvy do jiné: Vyberte všechny objekty, které chcete změnit. Pak stiskem pravice tlačítka myši, zvolte "najít simillar objekty". Pak zvolte "stejný" ve "vybrané" pole. Pak v panelu inspektor PCB, změny ve vlastnostech, na další vrstvu. Po tom, vyjměte filtr dříve vybrali, stiskněte tlačítko (nepamatuji si, co je jeho jméno) ...
Vážení Penrico, jak přidat hranice a razítka? Mám nakreslit ručně?
Ahoj, přidám PCB hranice na vrstvě obrys DPS. jsme nakreslit hranice. Obvykle titul bloku mohou být přidány na formát vrstvě. S pozdravem, SKR
Johnson, PCB hranici, já jsem normálně (myslím, že to musí být apod.) používají mechanické 1. Při generování gerbers, je možnost, aby jeden z mechanicals vrstev ve všech gerbers soubory. To se používá pro výrobce, musí být vykládán v PCB hranici, kde vrtačky sníží PCB. Keep-Layer, dal jsem 20 mils uvnitř mechanického 1, takže vím, že nemůžu dát žádné mědi u 20mils, a vrtačka nepřerušuje mědi. A ano, musíte nakreslit ručně.
změnit vrstvu, kterou můžete udělat, za prvé vybrat položky, které chcete změnit jeho vrstvu pak otevřete inspektor PCB. uvidíte část vrstvy. nyní změnit vrstvu. jde. Zula.
