H
hemanth919
Ahoj já jsem hemanth .. Dělám projekt na dálkové ovládání Milli druhý časovač pomocí 8051 micro řadič (P89V51RD2 od Philips).Jsem pomocí ZigBee komunikace poslat řídící signály, jako je start / stop..set..reset ..ethin je v pořádku i jsem napsaný kód, aby hodnoty po sériové n do opertaion ..pokud i připojení ZigBee pro communiction mezi konzolu n časovače z 10 krát jen dvakrát třikrát r časovač se zastaví r začíná .. tak může u pls pomozte mi o tomto problému ... Snažil jsem se drátových sériové komunikace pomocí sériového kabelu mezi těmito dvěma to funguje dokonale ... já jsem s použitím standardního nastavení přenosové rychlosti 9600bps .. i hav dokonce kontroluje zdrojové n cílové adresy .. žádný problém s ním ...pls pomozte mi ..
Děkuji
Děkuji
