Pomoz mi najít relé
A
angy
Jestli to někdo dokáže najít relé pro mě z těchto specifikací (by se měl řídit MILSTD: Kontakt Aktuální hodnocení: 3A jmenovité napětí cívky: 27V Kontakt arranement: DPDT
můžete snadno najít v 24V. použití 2 nebo 3 diody v sérii k poklesu napětí nebo použijte 24v regulátor IC v sérii.
Viz následující: [url = http://www.aerco.co.uk/Relays_Bases__Miscellaneous+Relays+formerly+Deutsch_Military+Relays.htm] Vojenské relé, relé a Podstavce a elektrické komponenty [/url]. [Url = http://www.leachintl2.com/english/english1/vol0/contvol0.html] Severní Amerika - Svazek I - relé [/url]. [Url = http://www.dscc.dla.mil/Programs/MilSpec/listdocs.asp?BasicDoc=MIL-PRF-83726] Seznam Mil Specifikace - DSCC [/url]
Existuje spousta 5 relé, které by měly sloužit Amp svůj účel.
Více bezpečnější k použití 5A 3A aplikace. Děkuji
Vlastně jsem pomocí 3A na 2A pro bezpečnější provoz
Získáte 24V relé pro veriety zuří moci. AVAGO technologií spojil elektroniku Omega inženýrství crouzent jsou některé z nejlepších výrobců setkání MILL STD
Ne tak docela, jak u zobrazit všechny manufratures daný nemají proivde MIL-STD-relé 3A. Některé ruské relé jsou k dispozici, ale pak nechcete používat ruské technologie
Podívejte se na Digikey, RS nebo Fernil pro spec mil. produkty.
