Pomozte mi design multiplier frekvence obvodu
A
almotions
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo z vás ví, jak navrhnout obvod, který bere v digitální vstup obdélníkový s 50% pracovní cyklus s frekvencí f, a výstupní obdélníkový průběh s 2 krát vstupní frekvence, ale polovinu napětí s 50% cyklus stejně. Prosím help.Thanks. Alvin
musíte buď použít PLL nebo můžete použít dva monoshot multivibrátory, ale musíte vědět, v období před rukou. BRM
Díky guys.That 'to, co potřebuji. [Size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 25 sekundách: [/color] [/size] Díky guys.It, to jen
Je možné to udělat s čistou logikou, i když se automatické ladění frekvence změn. Budete potřebovat hodně vysoké hodin (více - lepší rozlišení). Jeden protiopatření půlperiodě jiného je předpětí abd sub typ dostane couted impulsy div o 2 (přeskočit MSB bit z prvního pultu) od prvního pultu. Součet obou zaned vzestupu a pádu sub výstup čítače smíšené jde do d spoušť dostat 50 splatnosti. Dalším přístupem je analog - vstupní frekvence dostat vynásobí 2 (bez přísného 50 procent díky) a sawtooth je generován, pak komparátor s automatickým nastavitelná (upravena tak, aby z důvodu sazba) práh dostane 50 kvůli cyklus náměstí.
