Pomozte mi o komunikaci PIC s mobilním telefonem ...
D
d_hamen
Dobrý den, mám pro komunikaci PIC 16F877 pomocí telefonu Nokia 7250 mobilní telefon. Chci volat pomocí PIC. Ale je tu problém, nemůže vyřešit. Poslal jsem odkaz na schéma obvodu, a napsal své kódy níže. Čekám na vaši pomoc ...
patří "modedefs.bas" '******* ******* Definice "------- ----------------------- DEFINE OSC 10 'Definuje hodin oscilátoru na 10MHz DEFINE HSER_RCSTA 90H "Povolit Hardware USART dostávat DEFINE HSER_TXSTA 24H" Nastavení parametrů Hardware USART DEFINE HSER_BAUD 9600 "Set přenosovou rychlost na 9600 definovat HSER_CLROERR 1 výstup PORTC.6 INPUT PORTC.7 PORTC =% 00000000" Počáteční stav PORT start C: PAUSE 1000 HSerout ["atD05354511850", str] Jdi na začátek konce
ATD příkaz nastaví hlasové, datové nebo faxové volání. [Size = 6] ATD, [/size] volby za vytáčecí sekvencí s hlasem utility Platné modifikátory vytáčení: "T" (tónovou volbu), "P" (pulsní) je ignorován. Charakter "," je důležité, protože to říká do telefonu, že hovor by měl být zřízen s hlasem utility. V opačném případě dojde k pokusu o nastavení datového volání, které se telefon okamžitě bere na vědomí, s "error". Číselníku příkaz odpoví OK pro uživatele ihned po spuštění voide hovoru.
Takže to, co musí být kódy teď? byste napsat správný kód.
Nevím nic o PIC, poslal tento příkaz atD05354511850, s jazykem znak "." Je důležité, protože to říká do telefonu, že hovor by měl být zřízen s hlasem utility [ / b]
Myslím, že máte dvě chyby v kódu nejprve se zapomenout na středník, za druhé jste se nekonečné smyčce, který pošle příkaz nekonečnou dobu. zašlete příkaz jednou a dělat nekonečné smyčky po příkazu jako .... .... .... HSerout ["atD05354511850," str] Start: Jdi na začátek ..... .... ....
Ahoj opět jsem se pokusil AT příkazy s ";". Ale pořád to nefunguje. Může být nějaký problém s mým hardwarem.
Použití Windows HyperTerminal mluvit do telefonu Nokia 7250i, po každé, co na OK pokračujte s PIC 16F877.
Zkontrolujte, zda communiaction rychlost je OK. I spojené SiemensC45 s PIC16F84 a comm.speed musí být! : 19200 1 - 8-N-1 19200bps 1 start bit 8 datových bitů žádný parity 1 stop bit ... to funguje (s SieC45) Než jsem se snažil komunikovat PC --- SiemensC45 dostat znát rychlost, ... atd. bye
Mobilní telefon je zařízení nízkého napětí je 3,3 V. operovat PIC 16F877 má širokou provozní napětí:. 2,0 až 5,5
na výše circut musíte spustit PIC16F877 na 3,3 V, ne 5 Volt
