N
neskapeais
Použil jsem Hamamatsu UV Tron plamene senzor pro detekci přítomnosti plamen svíčky s C3704 řídícím obvodem.Některé změny byly provedeny v řídícím obvodem s cílem získat stabilní výstupní signál.I jsem dal 1uF kondenzátor zvýšit šířku impulsu na 1 sekundu.I jsem také připojuje 5V regulované dodavatelské drát (5.52V skutečně) do otvoru označené O, zemnící vodič se - a signál drát na 2, která je přímo spojena s typem mikrokontroléru PIC PICF84A.I jsem změřil napětí na výstupu 2 a dostal 5.52V.Jak vím, napětí by se snížit na 0V, když oheň je na.Bohužel, když jsem zapálil na oheň, napětí jsem t pokles na 0V, jak má být.Líbilo se něco pokazí s řídícím obvodem, nebo jsem udělal špatně žádné spojení s řídícím obvodem?Může někdo, kdo měl zkušenosti s využitím tohoto typu snímače pomozte mi vyřešit tento problém?Díky!
