Pomozte mi plz, já potřebovat své velké znalosti
Y
yousefsam
Vážení, mám elektronických kontrolních karet, které mají vadu někde v něm, jsem četl všechny analogové komponenty, jako je (diody, tranzistory, rezistory .... atd.), ale není tam žádná chyba nalezena, teď jsem chcete zkontrolovat IC, která je umístěna na této kartě, jak to mám udělat?? typy integrovaných obvodů musí být uvedeny níže: 1. LM348N 2. PMI.OP 070F 8541 3. 7CADNVM, UA741CP. jak je to IO být testován, tyto karty nyní není pod napětím v elektrické síti, tak to nefunguje hned, musím vědět, jestli existuje způsob testování IO, také musím vědět, jak najít odpovídající IC ten, který znáte jeho číslo (nebo kód).
zde veškeré OpAmps nějakého typu, použít Google dostat listech, pak se hádat o tom, co každý z nich je v konfiguraci, filtr, DC zesilovač, atd. ... co to je, pokud ho budete aplikovat svůj vlastní signál sinusový například, měli byste vidět nějaký výstup na výstupní pin ve vztahu k tomuto vstupu. Potřebujete osciloskop, jak to udělat. bez dalších podrobností, nebo schémat je to asi tolik obecné rady, jak někdo může dát. Hodně štěstí
Ahoj, úplně první zkouška možností je, že jsou oba vstupy (přímo v balení IC měřené) na prakticky stejném potenciálu (jen odlišná Uoffset je to možné)? S vaší listu (iew * w.alldatasheet.com má to často) se zobrazí PIN Nr. ... K.
Čip PMI je OP07 - nyní součástí společnosti Analog Devices. Keith
