Pomozte mi počítat některé parametry Tanner nástroje
C
cinderella
Vyvinul jsem schéma kompletní výbava v S-úpravy a další použité dis plnou výbavu v projektování schéma 4 násobek kousek pole, jak si mám vypočítat následující ... 1.power spotřebované násobitel a zmije 2. zpoždění propagace 3. SNR poměr 4. propustnost laskavě pomůže .. naléhavě thank u
K dispozici je zdarma on-line zdrojů pro výpočet shuch věci ... Google si pls ... Následující odkazy mohou užitečné pro vás ... [Url = http://www.ehow.com/how_5139937_calculate-signal-noise-ratio.html] Jak vypočítat poměr signálu k šumu | eHow.com [/url] [url = http://en.wikipedia. org / wiki / Odstup signálu od noise_ratio] Odstup signálu od šumu - Wikipedie, otevřená encyklopedie [/url] [url = http://www.velocityreviews.com/forums/t616270-calculation-of-snr.html ] Výpočet SNR [/url]
Děkuji za U odkazů uvedených pane .. ale žvanec u laskavě veď mě, jak vypočítat výše uvedené parametry v nástrojích tannerEDA ..
Prosím, hledání na tomto fóru .. Myslím, že to byl beforely diskusi o tomto tématu ... Tak či onak Vkládá odkazy mohou užitečné pro vás ... [Url = http://www.tannereda.com/pe-ic-cs] PE-IC Případová studie [/url] [url = http://www.tannereda.com/analog-bits] Analogové Bity Případová studie [/url] http://www.ijcaonline.org/journal/number9/pxc387337.pdf http://www.photometrics.com/resources/whitepapers/pdfs/signal-to -noise-calculator.pdf [url = http://www.bcae1.com/sig2nois.htm] Odstup signálu od šumu [/url]
