Pomozte mi pochopit CPU specifikace
Z
zahrein
HI Všechno, co potřebuji pochopit, PC specifikace, zejména CPU.Můžete vypracovat na realations na tyto 3 věci?
1.Cpu rychlost provádění
2.Register velikosti
3.Data Šířka sběrnice
Žádný význam a vztahy pro ně?
CPU výkonu rychlost závisí na technologiích, že se například v případě, že CPU je 32 bitů, může proces 32 bitů dat najednou.V dnešní době většina procesorů má zřetězení technologií, zřetězení znamená paralelní zpracování, avšak zřetězení nemůže vykonat stejné instrukce najednou, a je-li pokyn mít pobočku výuky, bylo by nutné použít předvídání větvení.
Registr je paměť, která je blízko k CPU, takže CPU získat žádné pokyny přímo z rejstříku, pokud je registr velikost je větší, CPU bude nemusí čekat registrovat dostávat data z vyrovnávací paměti, nebo hlavní paměť, tak to může pracovat rychleji (bez zpoždění), ale to také závisí na metody mapování paměti, nejúčinnější je nastavena asociativní mapování.
datovou sběrnici šířky, více šířka sběrnice, více dat může být poslat přes datovou sběrnici, bylo by zřejmě znamenal cpu mohli pracovat rychleji, protože data doručena cpu v rychlejším způsobem.Například, pokud data sběrnice je 8 bitů, přičemž zaregistrovat chcete poslat 32 bitů dat do procesoru, bylo by potřeba 4t poslat data ke zpracování, ale v případě, že datová sběrnice je 32 bitů, je to jen potřeba 1T, tak to je rychleji.
Je správné, prosím, dej mi opravu ..Děkuji vám ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Co hodiny?
Čím vyšší frekvence, rychlejší CPU může zaslat data?
Vztazích?
Čím vyšší frekvence, rychlejší instrukce může být vykonán.Počítač může provést 1 1 dvakrát rychleji než s taktovací frekvenci 200MHz, než 100MHz.
Hodiny se používají pro synchronizaci práci procesoru, tím vyšší je frekvence, tím rychleji procesor může vykonat a vykonávat instrukce.to by znamenalo, data se přenáší rychleji, pokud jsou hodiny vyšší ..
Například pokud bychom přenos dat v sériové, je to závislé na hodiny, když hodiny je vyšší, data by převedené rychleji ..jak víme, je paměť obsahuje množství flip flop obvody, flip flop závisí na hodiny do práce, je-li hodinová frekvence je vyšší, přenosová rychlost paměti by být rychlejší příliš ..
Je to správně?sdělte nám, prosím případné opravy, pokud je špatně ..Děkuji vám ..
hiye,
to, co David říká, je správné, ale rychlost procesoru závisí také na pokyny.například.AMD CPU mají někdy nižší hodinové rychlosti oproti Intel, ale na některé operace.AMD někdy lepší výkon.jde,
mengghee
zahrein napsal:
Můžete vypracovat na realations na tyto 3 věci?1.
3.
Data Šířka sběrniceŽádný význam a vztahy pro ně?
dnes procesor máte jiný coreclock nebo systémové hodiny, které běží při vyšší rychlosti v ragge z 100MHz na 4GHz, ale to není možné, aby stejnou rychlost ve spojení s externí sběrnice a pheripherals kvůli integritu signálu.takže za normálních okolností externí sběrnice rychlost se pohybuje od několika MHz až 1GHz (měnící se).
a asi Šířka sběrnice větší Šířka sběrnice větší propustnost paměti a komplexní signál integrity.
