Pomozte mi s měnícími se napájecí kabel vedoucí
N
namit
Mám to ale chcete změnit hlavy. Z tohoto
na to, ale nevíte, kde a spojte se stříbrnou kabelu nebo je-li bílý kabel jde? a co stranu.
+ syblem na straně jedna je tlustší, než ostatní Může někdo pomoci? Díky
Musíte určit, které voltmetr drát pigtail je "+" a který je "-". Pak je třeba se podívat na případ zařízení, které nový jack a zapadá do zjištění, zda vnější skořápka má být "+" nebo "-". Použijte funkci ohmeter určit, které kolík nového konektoru je shell a máte všechny informace, které potřebujete. Všimněte si, že nová vidlice má dva kolíky na zadní straně, protože to bylo chtěl zapojit do odpovídající zásuvky, která vám umožnilo připojit konektor dvěma různými způsoby. To umožňuje uživateli přípojka pigtail dráty v jednom pořádku a pak už jen obrátit v případě, že konektor pořadí je špatně.
Skončil jsem jen striping zpět do hlavy, protože pájka by se připojit k pinům. a jen attched řešitel na vnější a bílý kabel do centra pin.
