Pomozte mi s MAX232 na Max485 protokolu
M
member_tdh
Ahoj! Teď jsem problém s protokolem RS232 na RS485. Jsem vyslán svůj schéma a mohl by mi pomohl jakýkoli subjekt zkontrolovat? následovat tento obvod, když jsem brzdit pin 9 odst. MAX232) a připojit na VCC nebo GND, příjem a vysílání bylo v pořádku. Ale já ponecháte nedotčené tento pin je connect, nemohl jsem se vysílají nebo přijímají ...?: Prosím, pomozte mi! Můj projekt byl navržen: PC (master) AVR (slaver1) AVR (slaver2) procházka MAX485. ve VB6 je kód: Já cann't ovládání pinu RTS.
Klíčovým faktorem v úspěšném RS232-to-RS485 konverze je ve správné přepínání mezi vysílání a příjem .. Pokud nemůžete použít RTS signál pro ovládání DE-/RE kolíky než celé myšlence použití MAX232 a MAX485 (včetně opce s MOSFET tranzistoru) nebude fungovat .. Zde je další (working!!) Možnost: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=156484 Podívejte se na něj a pokud budete mít další otázky - vrátit. . S pozdravem, IanP
Ahoj! : D Včera večer jsem byl podívej se na můj okruh úspěšnou! oba transmited a obdržel jsou v pořádku! I po mé shematic níže: cut pin 9 odst. MAX232), připojte k oběma piny 2,3 (max485) na pin 13 odst. MAX232) důkladnou si resister 1k, dioda zerne 5v2. Její je v pořádku!
Zde je jeden z mých designu: http://www.auelectronics.selfip.com/System-485.htm Návod k použití: Obrázek produktu s SMD provedení:
