Pomozte mi s učením Pspice v Orcad 10,5
N
nvha
Učím Pspice v Orcad 10,5.Ale to je sotva něco pochopit.Mohl byste radu mi něco o tom.
1.Vytvořil jsem základní generátor impulsů pomocí IC 555, ale výstup ještě constanst hodnota (asi 2.5volt s 5 source VDC).Žádný rozdíl od okruhu v jeho datasheet, ale to nemohlo oscilovat.
2.Vytvořil jsem další generátor impulsů pomocí dvou CMOS 4011, ale to nemohlo oscilovat, taky.
3.I s použitím IC 4013 pro svůj jednoduchý frekvenční dělič (50Hz -> 25Hz), ale je to výkon ještě 2,3 volt const.Nebo když jsem připojení je nastavena pin s generátor impulsů, je to práce, ale výstup nízké úrovni vždy je 2.3volt (5V pro VDD), zatímco produkce na vysoké úrovni o 4,5-4.8Volt
Díky za pomoc.I'll post mé schéma později.
budete chtít jít a nastavení počátečních podmínek na kondenzátoru na nulu voltů.
Měli byste být schopni to udělat tím, že půjdete do schématu a double-kliknutím na
kondenzátor a nastavení proměnné IC na nulu.
Můžete také zkusit vybrat "přeskočit počáteční přechodné řešení" možnost volby do přechodové analýzy nastavení.
Myslím, že důvod, že jste viděli všechno, co je konstantní, protože koření je výpočet podmínky rovnováhy a pomocí tohoto jako počáteční podmínka pro uzel napětí.Takže když přechodné analýza začíná a už jste v rovnováze, pak není nutné provést změnu v žádném z napětí.Znamená to smysl?
Tak zkuste buď nastavení IC na nulu na kondenzátoru, nebo přeskočit počáteční přechodné řešení.
S pozdravem,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_c' title="3 $ v_c" alt='3$v_c' align=absmiddle>
zkuste použít HELP .. im jistý u pochopí vše od pomoci, protože im také pomocí PSPICE v ORCAD.
Laskavě si nahrát vaše schéma na nás všech, možná mohu pomoci.
existuje několik Návody na Pspice ve fóru .. Doporučuji vám podívat se na ně první
Ahoj všichni,
Snažil jsem se simulovat nějaký časovač obvodů a oscilátorů, ale žádný z nich pracoval na OrCAD!
Snažil jsem se o návrhy, které se zde pomocí kontroly "přeskočit počáteční podmínky" a mnoho dalších věcí.
Pokud někdo dělal simulace obvodů do té doby všemi prostředky k tomu podělit se s námi.
díky, Salam.
Myslím, že by měl mít u hluku, protože to je ideální obvod.
Když jsem byl na univerzitě jsem měl stejný problém.
Radím vám, aby puls s velmi krátkou dobu dostat kmitání.
ať to zkusí ....může být to funguje
Ahoj,
Další tip je stanovit kondenzátory "IC" parametr na hodnotu 0 nebo hodnotu VCC.
Jde o
Fungovalo to v pohodě
IC ≡ počátečnímu poplatku!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Mnohé díky všem
