Postup zpracování návrhu od sech do PCB směrování
A
Al Farouk
Dos někdo má jednoduchý návod, který vysvětluje postup zvládnout designu od sech do PCB směrování. dík
Otevřete svůj schématický design. Nejprve vyberte Schéma projektu okně pak zvolte Nástroje z menu a klikněte na komentovat (poprvé si vybrat bezpodmínečnou reference update, když se něco změnit, aby váš návrh, vyberte příkaz reference update), pak vyberte položku Vytvořit z Netlist v nabídce Nástroje. Vyberte kartě Rozvržení je netlist generována při klepnutí na tlačítko OK. Pak otevřete OrCAD Layout Plus, zvolte Soubor Nový a pak vyberte soubor ze default.tch Orcad složky na C-drive, pak načíst netlist a přiřadit zbývající stopy, pak jste připraveni čerpat desce obrys, místo komponenty a začít směrování
