potřebné pomoci ..
S
sharada.144
Ahoj, můžete někdo prosím dejte mi VHDL kód pro převod 8 paralelních data bit do sériové data spolu se svými testbench, pokud ji máte?Prosím.Jeho naléhavé.
Díky,
Sharada
Naposledy upravil sharada.144 na 29 dubna 2008 11:33; edited 1 krát v celkové
Zde je kód, bude to fungovat pouze při vstupu en je změna spolu s posedge na hodiny.
//------------- RTL --------------------//
Modul P2S (CLK, RST, EN, DIN, dout);
vstup CLK, RST, en;
vstup [07:00] DIN;
Výstup dout;
reg dout;
drát pos_edge_detect;
reg vlajkou, aby;
reg [07:00] temp;
přidělit pos_edge_detect = (en & & ~ temp);
Vždy @ (posedge CLK nebo negedge RST)
if (! RST)
temp <= 8'b0;
else if (en)
temp <= din;
else if (enable)
temp <= (1'b0, temp [07:01]);
jiný
temp <= temp;
if (! RST)
vlajka <= 1'b0;
jiný
vlajka <= en;
if (! RST)
umožnit <= 1'b0;
else if (pos_edge_detect & & temp! = 8'b0)
umožnit <= 1'b1;
else if (temp == 8'b0)
umožnit <= 1'b0;
if (! RST)
dout <= 1'b0;
else if (enable)
dout <= temp [0];
endmodule/ / --------------- Zkušební stolici --------------- / /"Include". / Rtl.v "
Modul tb_p2s ();
reg CLK, RST, en;
reg [07:00] DIN;
drát dout;
P2S P1 (. CLK (ČLK),
. RST (RST),
. Din (DIN),
. EN (en),
. Dout (dout)
počáteční
začít
$ Recordfile ("p2s.trn");
$ Recordvars ();
konec
počáteční
začít
CLK = 1'b1;
RST = 1'b0;
en = 1'b0;
# 25 RST = 1'b1;
# 25 CS = 1'b1;
din = 8'h45;
# 10 CS = 1'b0;
# 100 $ dokončení ();
konec
vždy
CLK = # 5 ~ CLK;
endmodule
Díky moc za pomoc.Ale já chci VHDL kód.Pocínovat u být příjemný pomoci mne.
Nemám žádné VHDL simulátor se mnou, takže jsem se snažil mé úrovni nejlepší přijít s VHDL RTL.dejte mi vědět, jestli to kompiluje rozumíš.
- RTL -
Knihovna IEEE;
použití ieee.std_logic_1164.all;subjektu RTL je
port (CLK, en, RST: v std_logic;
din: ve std_logic_vector (7 downto 0);
dout: z std_logic));Architektura RTL je
signál teplota: std_logic_vector (7 downto 0);
signál pos_edge_detect: std_logic;
signál vlajkou, aby: std_logic;
začít
procesu (CLK, RST)
začít
if (RST = '0 '), pak
temp <= (ostatní => '0 ');
elsif (CLK = '1 'a clk'event), pak
if (en = '1 '), pak
temp <= din;
elsif (enable = '1 '), pak
temp <= '0 '& temp (7 downto 1);
jiný
temp <= temp;
end if;
end if;
ukončení procesu;
procesu (CLK, RST)
začít
vlajka <= '0 ';
vlajka <= en;
end if;
ukončení procesu;
procesu (CLK, RST)
začít
umožnit <= '0 ';
elsif (ČLK = '1 'a clk'event), pak
if (pos_edge_detect a temp = "00000000"), pak
umožnit <= '1 ';
elsif (temp = "00000000"), pak
umožnit <= '0 ';
end if;
end if;
ukončení procesu;
procesu (CLK, RST)
začít
dout <= '0 ';
dout <= temp (0);
end if;
end if;
ukončení procesu;
konec architektury;Přidáno po 17 minutách:- Zkušební stolici
- Nejste si jisti, jestli to bude fungovat, nebo ne
Knihovna IEEE;
použití ieee.std_logic_arith.all;
subjektu tb_rtl je
konec subjektu;
Architektura TB tb_rtl je
složka RTL
dout: z std_logic
konce složky;
začít
u_rtl: RTL port map (CLK => CLK,
en => cs,
RST => RST,
din => DIN,
dout => dout);
proces
začít
CLK <= '1 ';
Počkejte 5 ns;
CLK <= '0 ';
Počkejte 5 ns;
ukončení procesu;
proces
začít
RST <= '1 ';
počkat po dobu 30 ns;
RST <= 0 ';
en <= '1 ';
din <= "10101010";
čekat na 10 ns;
en <= '0 ';
ukončení procesu;
konec architektura tb;
