Potřebovat PIC klávesnice Dirver v C
J
johncsl82
hi ...
Potřebuji ovladač klávesnice, které umožňují PIC číst vstup z AT nebo PS / 2 PC keybaord ...
best in hi-tech PIC C not asssembly
a ovladač klávesnice zdrojový kód v C lagangue
nejlepší hi-tech PIC C není Souběžně probíhající
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="V rozpacích" border="0" />Díky<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="V rozpacích" border="0" />Naposledy upravil johncsl82 dne 21. května 2006 18:28; edited 1 krát v celkové
check out nad logikou
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
Ale můžete dát nějaký ukázkový kód pro 4x4 klávesnice skenování.A pokud jsem potřeboval více než 4x4 klávesnice pro to je nějaké řešení?
i použití aplikace s názvem quickbuilder pro CCS, a pic MCU
To má mnoho řidičů na 4x4 klávesnice a pod stačí Challange stavět motor
a vrací
plně postaven řidič blok kódu si pak prostě patří a init
youll najít např. nastavení kódu zde
http://uk.geocities.com/vsmvdd/COMVDD_EBOX_DESIGN.zip
vzorů, pro comvdd ebox kód je polovina z pro testování a jako příklad velkého řidiče v usemade od quickbuilder
Vidím tím, že místo, že to není distribuován již v okamžiku, kdy
Takže tady je řidič i získávané v quickbuilder pro vás
i použité bport 0-3 a 4-7 čepy pro řádky a columbs
ale poměrně snadno změnit na kolíky, které chcete
i přidání soubor definuje tak, aby řidič easly nastavení pak zahrnuty
Potřebujete init řidiče, jak je uvedeno v ovladači text
vidím na quickbuilder místě app je nyní
plnou verzi s jen omezenou libs a zdroje
Nicméně to nahraje design jsem ok
takže jej můžete použít ke změně designu na to, co budete potřebovat
jako druh demo testu quickbuilders schopnosti (velmi šikovný nástroj)číst data z jakéhokoli klávesnice
budete tahat hodiny pin vysoké
pak nechal klávesnice regulátoru vytáhněte ji zpět s nízkým
pak každý bit je taktován z datové linky
9600baud 1 start 1 stop bit
takže potřebujete jen přidat sériový hodiny výstup na sériový port řetězec příkazu ke všem PIC s UART software hardware UART zvyklý pracovat tak dobře
Jeho snadné čtení AT klávesnici
PS2 je téměř totožný a differenace je transparentní, aby údaje, které produkují
5 pin din je jen jiný konektor a mírné změny protokolu
Existuje mnoho klávesnice všichni jsou 9600 baudů
dobrá věc udělat, je najít odkazy na texty
jako PS2 klávesnice může být init využívat moderní ovladače, ale všechny se nastaví pro standardní lokální uspořádání
VSMVDD napsal:
CCS kompilátor má knihovna pro tuto
Může se podívat na mé webové stránce, aby zjistil, jestli můj řidič (PS2) pro vás pracuje.
Moje stránka: www.TechToys.com.hk -> sekci Ke stažení.
Jsem shrnul PS2 ovladače a zkouší to s Melabs X1 palubě, 4MHz krystalu, 16F877.
John Leung
hai všechny
Toto je kód, který jsem používal ke čtení na klávesnici a stiskl tlačítko se zobrazí v LCD.
li u potřeba více konkrétních informací a PCB layout mi poslat pm
odkaz:
http://www.sourceboost.com/Products/C2C-plus/ExampleCode.html
nevím, to bude fungovat, pokud je převeden na hi-tech pic c. ....
Díky
MikroC také mají knihovnu obsahující klávesnici kyselé ce kód.
CCS C kompilátor má zabudovanou funkci pro skenování 4x4 klíč matice.
