potřebují pomoc při osazování DPS
A
Abhishekabs
Dobrý den,
Potřebuji vaši pomoc při rozhodování o tom, jak se připojit jednu malou PCB na straně druhé.
Řešením by měla být nízká cena & by měly být snadno vyrobeny
Prosím, připojený obrázek.
Nejdřív jsem si vybrat, zda bych měl mounr malé PCB, na jiných hlavních PCB vertikálně nebo horizontálně.
Pak Jak mám připojit tak, aby v testování výrobků nebude vycházet z hlavní PCB.
Prosím, suggect mi žádné spojovací technika, která bude nízká cena.
Díky
Abhisheabs
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Pravoúhlém SIL záhlaví na verticle PCB & zásuvky na horizontální jeden?
existují zamykání záhlaví / socket párů k dispozici.
Už jste dokonce podíval se na konektor výrobci webové stránky?
Také to musí být odnímatelné?
Myslíte si, patří práce poplatků v nízké náklady?
Pokud ne, můžete slot spodní deska a vložit top jeden & pájecí, nebo použijte výše uvedené R / A Konektor pájených palců
Ano, jsem se podíval & Byla jsem zmatená, který si vybrat.
http://www.globalconnectortechnology.com/pcb-board-to-board/board-to-board-connector.aspx
1) Ano, horní malá rady by mělo být odnímatelné.
2) Ano, jsem včetně všech nástrojů, pracovní náklady ve své konečné náklady, a tak chci použít konektor tak, že moje práce poplatky budou malé.
Co mám strach, je test vibrací nebo pádu deska vyjde.
Přemýšlel jsem o nějaké řešení, než psaní na tomto fóru, ale přidává dobré množství práce, starosti a cena.
pro první bod pomocí konektoru wiil být nejlepším řešením.
pro prevenci od coming out během vibrace nebo jakékoliv jiné takové zkoušky, které můžete poskytnout mechanickou podporu pro PCB.
Pokud chcete, aby byl vertikálně namontovaných než musíte poskytnout upínací a pokud jdete pro vodorovnou montáž, než se můžete poskytnout standoffs.
Jen chk náklady na oba postupy a rozhodne.
Kolik jste ochotni utratit za to?
Kolik připojení, žádné vysoké proudy / napětí?
SMT nebo PTH?
Jemné hřiště nebo bude 2,54 mm v pořádku?
Chcete si koupit pouze ve své vlastní zemi, nebo ze zahraničí?
Existuje mnoho řešení pro montáž extra palubě takhle, ale vše závisí na výše uvedené otázky.
Jednoduchý 2,54 mm rozteč R / header s odpovídající zásuvky připojí IT a docela pevně.
Nebo si můžete zajít do extrému konektor se šroubem.
Nevěda přesně situaci jejích těžko říci.
Opravdu musíte hledat na konektory, jak se některé vzorky a ceny sám, jak víte, co je potřeba.
Montáž PCB komponenty připojení by neměl přesáhnout 4-5 $.
(Svazek není problém, takže můžeme považovat konektor náklady za nejnižší cenu dodavatel může dát)
Montovaným na desce na hlavní PCB bude mít 5-10 připojení k základní desce (Nemáte přesnou představu to je důvod, proč řada písemných)
O koupi, jsem připraven koupit odkudkoli.
Jak jsem již řekl dříve, jsme si na nějaké řešení, které zahrnuje také Šroub montáž, dodává Náklady a práce) (ve skutečnosti šroub byla velmi dobrá volba, ale moji kolegové nepřijali)
Výrobek je v souvislosti s automotive, takže musíme být velmi opatrní výběrem některé konektoru nebo montážní metody.Výrobek projdete peklo hodně testování.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Díky za zájem máte zobrazeny.
Prosím, dejte mi vědět, pokud máte nějaké dobré, nebo jakýkoliv obrázek, můžete nahrát.
Budu velmi šťastný.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Abhishekabs
Už jste pryč když Molex & Tyco
Něco, co dělá tuto kde používáte prsty na okraji jednoho představenstva a konektor s aretační výstupky na straně druhé?
