potřebují pomoc ve stroji bankovního bankomatu ve VHDL FPGA na palubě
A
alelex
Ahoj kluci.Jsem docela nové pro VHDL / Xilinix.Potřebuji projekt o bankovní bankomat prováděny na FPGA, nebo alespoň nějakou pomoc.Budu velmi vděčný.Thaks
Ahoj alelex;
Nejlepší je použít konečný automat syntetizovat svůj sekvenčního obvodu.Můžete použít buď Moore, nebo Mealyho je topolgy.Prosím přečtěte si následující stránky, aby přezkoumaly své znalosti o FSM http://web.cs.mun.ca/ paul/cs3724/material/web/notes/node25.html ~
of what you can do I'm not going to give you the code for it.
Můžu vám dát jednoduchý příklad toho,
co můžete dělat nebudu, aby vám kód pro ni.Budeme-li předpokládat následující:
1 - Tři vstupy z nich je tzv. btn_Enter, in1_10dollars, in1_100dollars
2 - dva motory jeden pokladny 10 dolarů a další cahses 100 dolarůthe states needed you need to write something like
Po dobře definovat
státy musely musíte napsat něco jako
Kód:Typ state_type je (st1_Idel, st2_EnterPass, st3_GetRequest, ProcessRequest);
signál, next_state: state_type;
- Určit, vnitřní signály pro všechny výstupy state-stroj
signál Enable_Motor_sig: std_logic;
signál Enable_Motor2_sig: std_logic;
- Další výstupySYNC_PROC: proces (CLK)
začít
if (clk'event a CLK = '1 '), pak
if (reset = '1 '), pak
stavu <= st1_Idel;
Enable_Motor_sig <= '0 ';
jiný
stavu <= next_state;
Enable_Motor_out <= Enable_Motor_sig;
- Přiřadit jiné výstupy pro vnitřní signály
end if;
end if;
ukončení procesu;- Mealyho state-Machine - výstupy na státní a vstupy
OUTPUT_DECODE: proces (stav, in1_10dollars, in2_100dollars, ...)
začít
- Vložka prohlášení k dekódování vnitřní výstupní signály
- Ve spodní části je jednoduchý příklad
if (stav = st4_ProcessRequest a in1_10dollars = '1 '), pak
Enable_Motor1_sig <= '1 ';
elsif (state = st4_ProcessRequest a in1_100dollars = '1 '), pak
Enable_Motor2_sig <= '1 ';
jiný
end if;
ukončení procesu;NEXT_STATE_DECODE: proces (stav, in1_10dollars, in2_100dollars, ...)
začít
případě (státní) je
když st1_Idel =>
pokud btn_Enter = '1 'pak
next_state <= st2_EnterPass;
end if;
když st2_EnterPass =>
pokud in1_10dollars = '1 'pak
next_state <= st4_ProcessRequest;
end if;
když ....
next_state <= ....;
když ostatní =>
next_state <= ....;
konec případu;
ukončení procesu;
