Potřebujete info na domácí sonda pro 14 GHz opatření EMF / EMI
C
CCH1957
Ahoj, já jsem v Afghánistánu, a spolupracuje s americkou armádou, kde máme jisté obavy, že intenzita pole EMF v Ku-pásmu 14 GHz, může být příliš vysoká, pro některé lidi pracující u parabolické antény.Mám dobrou HP 4407B spektrum analyzer pro práci se ale nemají EMI nebo EMF Sonda pro měření intenzity pole na úrovni 14 GHz.Má někdo mít info nebo místo mě dobrý odkaz pro výrobu jednoduchého Monopole nebo roh anténou se známými vlastnostmi zisk (nebo ztráta), které mohu použít jako rychlé domácí sondy ukázat pokud máme větší než 10 MW na cm za 6 minut lhůtě, která je OSHA limit na 14 GHz?
Pomoc ocení, prosím nasměrovat mě tím správným směrem v této oblasti.
Thanks in advance.
Chris Ku-Band SatCom Engineer (v terénu).
Kolejne ameryka?skie stacje telewizyjne blokuj? swoje strony internetowe przed Google TV. Powodem jest podejrzenie, ?e us?uga mo?e by? wykorzystywana w celach pirackich.
Ju? informowali?my w sierpniu Google mia? k?opoty z wdro?eniem swojej us?ugi umo?liwiaj?cej dost?p do Internetu z poziomu telewizora. Cz??? nadawców nie zgadza?a si?, aby ich kana?y by?y wy?wietlane w ramach Google TV....
Read more...
Chtěl bych doporučit budování roh anténu.Není příliš složité, aby a zisk (což je velmi důležité pro váš oblasti výpočtu) je také velmi předvídatelné.
Tento dokument a affiliate svobodného softwaru.
http://www.qsl.net/n1bwt/chap2.pdf
http://www.cnunix.com/ftp/hamradio/oak.oakland/hamradio/arrl/qex/hdlant21.zip
Hodně štěstí,
PS
Pravděpodobně v této oblasti je lepší se vyhnout 7.62mm než 14GHz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" />
Můžete použít WR-75 vlnovodná na koaxiální kabel adaptéru pro 10,0-15,0 GHz jako sondy.Viz obrázek níže (ukazuje WR-42 adaptér jako příklad).A WR-75 adaptér by měl být k dispozici v žádné
americké armády mikrovlnné instrumentaria.
Připojte se ke svému spektrum analyzer přes koaxiální kabel s vhodnou délku, ale analyzátor nesmí být přímo vystaveny silné těchto oblastech.Na WG adaptér má zisk asi 7 dB při použití jako "přijímací antény" na 14 GHz.A hustotou výkonu 10 mW/cm2 na 14 GHz poskytuje přijaté výkonové úrovni ve výši přibližně 13 dBm, pomocí vzorců níže.Pokud je kabel je ztráta 10 dB na 14 GHz, spektrum analyzer čtení je 3 dBm při hustotou výkonu 10 mW/cm2.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Díky moc, tato informace byla užitečná.Můžeš mi také pomoci pochopit, jak jste dorazili na úrovni bych vidět na 10 mW na cm2?Chtěl bych, aby tuto další.Byl jsem v RF, protože vysoké školy,
která je nyní více než 50 let, ale nikdy k výpočtu EMF pole na cm dříve.
Pozdravy,
\ Chris
Viz níže.
Díky!Velké pomoci
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Něco takového, kde byste se prosazují jen pomocí otevřenou jediném moded vlnovodná jako sondy.Nelze předpokládat, že jste právě efektivní apertura byla plocha (šířka x výška) v vlnovodná otevření?By to bylo daleko, že?
