T
tricomp
Ahoj všem, někdo tady nějaké skutečné praktické zkušenosti, že jsou ochotni se dělit, pokud jde o výkon, dodává například WiFi Access Point na náhradní vodičů v kabelu CAT5? Důvodem, proč by samozřejmě fyzicky najít přístup k bodu velmi blízko k externí anténě, čímž se cableloss k zanedbatelné. Nebude muset starat o napájení ze sítě na odlehlém místě se zjednoduší instalace nesmírně. Nicméně, jsou přístupové body jsem se na ručně vyráběné od TRENDnet napájen z externího spínaný zdroj označen 5Volt/2Amp. To znamená, že všechny regulace napětí se provádí v SMPS a asi nikdo v Access-bod. Jestli je to případ i krátké vzdálenosti CAT5 by vyústila v katastrofu pro regulace výkonu. Tak jsem si představit, ne-regulovaným vyšší napětí, zdroj na napájení bodu CAT5 a místní 5V/2A stabilizovat okruh u Access-bod by stačit. Není to dokonalé řešení, ale mnohem lepší než Rozšířené RF a / nebo síťové kabely. Své připomínky, Gent se / tricomp
