potřebujete přečíst pásma v simulaci vlnovou
K
kickbeer
Mám potíže při určování pásma výstupu z mých diferenciální zesilovač.Si můžete prohlédnout mé simulaci vlnovou v příloze.Za prvé i pochybovat o simulaci výsledek, protože dal negativní dB (nebo záporný zisk) na y-osa.na x-ose myslím šířku pásma odpovídá hodnotě y-osy, kdy hodnota pokles-3dB.am i obřad?od mého diferenciální zesilovač má dva výstupy, potenciál VdM1 a VdM1, který ramenní i trvat?thx ve vyspělých
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Za prvé: Negativní db hodnoty neodpovídají negativní zisk.
Místo toho - a
to je ještě problematičtější - pokud je simulační výsledky ve svém schématu mají získat hodnoty: A "získat" na -40 dB se rovná zisku 0,01!
Proto v tomto případě je něco špatně s vaším obvodu.
Jaký byl vstupní úroveň signálu?
LvW napsal:
Místo toho - a to je ještě problematičtější - pokud je simulační výsledky ve svém schématu mají získat hodnoty: A "získat" na -40 dB se rovná zisku 0,01!
Při vaší první vysílání to byl rozdíl.zesilovač a
už to je komparátor?
I
didn't otevřít zip soubor, protože nechci, aby simulovaly vašem obvodu, ale jsem připraven odpovídat na otázky.OK?
Nastavíte-li vstupní napětí na střídavé analýzy až 1 mV, to není překvapující, záporné hodnoty dB.Jedná se vlastně DBV hodnoty, budete muset nastavit imput napětí na 1V číst zisk.Pro diferenciální zisk, V (dm2)-V (dm1) mohou být zobrazeny.
Promiň .. diferenciální zesilovač je součástí tohoto comparator.zip, že jsem poslal .. chci simulovat první pak se zeptá, v případě potřeby otázku .. thx
