Potřebujete pomoc při řešení rovnice!
D
doubledragon
Co se rovnice řešit (síla 3) to? s ^ 3 0.7 s ^ ^ 2 - 0,05 s +1
Můžete použít MATLAB p = [1 0.7 -0.05 1], r = kořenů (p)
[Quote = Caesar] Můžete použít MATLAB p = [1 0.7 -0.05 1], r = kořenů (P) [/quote] Ano, ale musím vyřešit ručně. jiným způsobem?
Pokud ti rozumím dobře chcete faktorem tohoto termínu. Pokud jste opravdu vážně, co jste napsali, že pak nemůžu vám pomoci, důvodem je, že není polynomial, protože "-0,05 ^ s" (přestat číst, pokud je to váš případ )...... ale pokud průměr místo "-0,05 * S ^ 1", pak to může být vyřešen. Mohli byste zkusit dělat toto tím, že polynom je (SA) * (sb) * (SC), výpočet a porovnání koeficientů, vám systém nelineárních rovnic, ale tam je také algoritmus pro řešení rovnic třetího stupně, to není tak krátká, V případě, kvadratické, ale funguje to, zkuste toto: http://mathworld.wolfram.com/CubicFormula.html
Máme-li eqution takhle x ^ 3 + a1x ^ 2 + + a2x a3 = 0, má tři kořeny (R1, R2, R3) (x-R1) (x-R2) (x-R3) R1 + R2 + R3 =- a1 r1r2 + + r2r3 r1r3 = a2 a3 =- r1r2r3 můžete také vyřešit nějaké rovnice ve třetím stupni metodou kardanových můžete také vyřešit nějaké rovnice do čtvrtého stupně v ferary metodou
pro výkon 3 rovnice ... většinou se snažím to první dva (x-1) a (x +1) ... pak x-2 pak X-3 .... pro celé číslo kořeny ... pak snižte výkon 3 rovnice kvadratické rovnice ... pak to může vyřešit b ... x = 1 a -1 většinou je kořenem ....: P sp
doubledragon, jako Caesar naznačuje, používají kloubové metoda. Tato metoda je podrobně popsána v knize "CRC Stanbdard matematické stoly" a Burrington "Příručka matematické tabulky a vzorce". Mehtod pro řešení rovnice 4. řádu je také popsáno. Jak možná víte, 4. řádu je nejvyšší pořadí euation, pro které uzavřený tvar řešení existuje. Také jsem si jistý, že vyhledávač Google na kardanové přinese několik hitů. S pozdravem, Král
Budu se snažit kardanové způsob řešení síle 3 a díky všem u
num = [1 0.7 -0.05 1] den = [1], [Z, P] = tf2zp (num, den) zplane (num, den), použitý značně v DSP na Z-transformace (Matlab), se dá u. nuly + případné eq. má enominator, dá jako poles.it bude plot také
