Potřebujete pomoc pro projektování vysoký přepínač frekvence střídavého proudu usingMOSFET
H
hozefa
Ahoj kluci,
Jsem tu opět pro AC přepínač pouze.
Jsem použil TRIAC pro AC přepínání, ale požadavek je vysoká četnost spínání AC, čehož lze dosáhnout pomocí MOSFET.
Takže může mi někdo pomoct při tvorbě AC přepínat pomocí MOSFET?
Co je to "vysoké frekvence", podle vašeho názoru?kHz, MHz, GHz?Také, co je zapojené napětí a současnou úroveň?
Ahoj
Viz IR místo pro aplikační poznámka o tom, jak design AC MOSFET vypínač
Všechno nejlepší
Bobi
Mikrokontroléru specialista
Ahoj fvm,
Bude v kHz a napětí: 9-15V, proud: 1-1.5Amp.
V podstatě je to pro ultrazvukových snímačů, takže potřebuje generovat frekvence pro ultrazvukové snímače (pomocí AC napětí).
Vstup a výstup bude 230V AC.Ale na střední fázi vstupu bude sestoupil do 9-15vAC a regulovaná a bude dána MOSFET.
Pokud se vám průvodce mi o transformátor / Design (pro vstup transformátoru & výstupního transformátoru), pak to pomůže mi hodně.
Vaše specifikace Zdá se, že požadovat střídač spíše než AC přepínač.Měnič obvykle zahrnuje autobus DC.
Kromě toho, role z 230 obvodu výstup V je zcela nejasný.
Možná budete chtít post podrobné blokové schéma s nějakým vysvětlením.
Ano, máte pravdu jeho jako měnič pouze.
Ale měnič dává 230V AC na 50/60 Hz, kde jsem třeba 230V AC v kHz pro generování frekvence vysoká (ultrazvukových snímačů).
Ahoj ..přátelé
JÁ ve skutečnosti potřebovat tvůj sugesstion a připomínky;
Pokud někdo zná 2SK3748 MOSFET.Vlastně chci použít tyto MOSFET pro vysoké napětí kmitočet vysoký HCPL 3120 jeden optočlen jako řidič.To znamená, že každý MOSFET, 1 optocoupler.I se pokusí připojit jako H-Bridge, ale nemůžu dostat výstupní napětí podle potřeby (bipolární náměstí vlna).Je možné, HCPL 3120 a 2SK3748 použití pro tuto aplikaci.Pokud se kterýkoli subjekt vědět, co je vhodný ovladač pro 2SK3748 nebo jiné MOSFET mohou být použity pro vysoké napětí vysoké frekvence.
Děkuju mnohokrát.
Mám podobný problém.Musím řidič MOSFET s IC IR2110.Ale já nevím jestli je to možné, 3.5mhz??
Díky za odpověď
Fsabras
Dobrý den,
Možná jsem něco uniklo, ale ultrazvukového případ H-můstek, s ne použít dva HV most ovladače polovinu (nebo HV plný most driver).Jak se vaše frekvence není příliš vysoká (20 kHz rozsah), můžete zvážit, nejnovější generaci IGBT při použití přes 300V DC bus napětí.
Pro "fsabras", kdy je to pro zesilovač RF (radio amatérské použití nebo ISM), bude těžké najít ovladač.
Můžete navštívit:
http://www.ixysrf.com/app/switch_mode.html
Na konci stránky mají uplatnění poznámky na vysoký výkon vysoce účinná RF zesilovače.
Ahoj fsabras,
Myslím, že 3,5 MHz je pro tuto složku iluze ...
Viz pls na katalogové listy Obr.28 ... 34: základní temp stoupá křižovatce od 25 Celsius/10KHz do ca 40C/100KHz,
než min.80Cels ...>> 150Cels.V závislosti na FETs & napětí do 1 MHz!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
K.
