Potřebujete pomoc pro Zuken CR-5000
S
Spidyelectronics
Ahoj všichni, Jsem nový Zuken produkty. Mám zkušenosti s PADS, OrCAD, Cadence a Altium. Teď budu muset vytvořit nějaké schéma v Zuken CR-5000 a vytvořit jejich repective PCB. Až tří teď jsem vytvořil několik schémat, ale nepodařilo se je převést do PCB (I když jsou velmi jednoduché). Takže může mi někdo pomoci při návrhu a proces vstupu PCB. Také jsem chtěl vědět, soubor GERBER rozšíření používaných v ČR-5000 Wiating pro vaše komentáře, S pozdravem, Spidyelectronics.
Dělají třídy nabízejí školení [url = http://www.zuken.com/products/cr-5000/training-cr5000/scheduled.aspx] Plánovaná školení | Zuken [/url] Oni také nabízejí ke stažení zdarma, které vám mohou pomoci [url = http://www.zuken.com/products/cr-5000/downloads.aspx] CR-5000 Ke stažení | Zuken [/url] Podívejte se na desky s plošnými spoji, výroba a příprava výroby Stáhnout Zkuste to otevřít Gerber soubor [url = http://www.daycounter.com/Articles/Verifying-Gerber-Files.phtml] Jak ověřit Gerber soubory [/url]
Díky Hotwaterwizard, prošel jsem všechny tyto stahování a různé dokumenty pomoc, ale bohužel bez toho obsahuje veškeré informace o procesu. Takže to bude velmi pomůže plná, jestli můžu dostat proces vytváření PCB a spojovat to s příslušnými schématu. Pokud jde o Gerber soubory, otevřu nějaké ukázkové PCB soubory a snaží se vytvářet gerbers z ní, což vede k vytváření "*. PhD, *. PHL a *. ptb" soubory. Tak jsem chtěl potvrdit, že to, zda je správné nebo špatné. Pokoušel jsem se otevřít tyto soubory v GerbMagic, ale dává mi chybu, že to není 274X formát. Díky.
Zkuste některé z těchto freewarové programy [url = http://www.electronics-lab.com/downloads/pcb/index.html] Downloads - PCB Design [/url]
Gerbers jsou textové, takže lze manuálně zkontrolovat, standardní Gerber rozšíření jsou. GBR. GER. SPL. PLT, většina Gerber software analyzovat soubor před tím, než načte to tak případné prodloužení je možné použít, je to tak může určit, zda je ve formátu Gerber souboru, pak verze, a nakonec formát (vedoucí, koncové, celá čísla: desetinná čísla atd.). Převýšení být konkrétnější na CR-5000, jak jsem použít pouze Cadstar.
Kluci díky za vaše cenné příspěvky. Jak jsem již zmínil, jsem vytvořil schéma design. A teď jsem chtěl převést jej do návrhu PCB. Takže hlavní problém Infront mi je, já jsem s použitím produktu Zuken poprvé v mém životě. Takže nejsem atall vědom, že je základní tok. Jsem čelí defficulties v následující věci 1. Jsem udělal s schématický design. A teď, co bude další postup pro navrhování plošných spojů? 2. Je jejich jakýkoli způsob, kterým můžeme odkaz schématu a PCB? (Kterým můžeme provádět žádné změny v DPS podle změn ve schématu nebo opačně). 3. Použil jsem varioous nástroje jako Altium, Protel, Cadence, OrCAD, Allegro apod. V těchto nástrojů, rozšíření Gerber souboru jsou *. GBR, *. umění, *. pho, *. GTL atd. a všechny tyto formáty jsou 274X. Ale když jsem se snažil vytvářet Gerber soubory z ČR-5000 vzorků návrhy PCB, to mi dává "*. PhD, *. PHL a *. ptb" soubory, z nichž *. PhD je hlavní Gerber soubor (myslím) . Tak jsem jen chtěl vědět, jestli jsem dobrý nebo špatný. Také, pokud je to možné, aby někdo z vás, můžete mi prosím veď mě prostřednictvím procesu, nebo navrhnout nějaké cvičení k dispozici. Čekám na Vaši odpověď. Díky.
Jsou tam žádné cvičení, které přicházejí s CR5000?
Jejich žádný jednotný návod, současnosti s CR5000. Tak já jdu s pomocí dokumentů, jeden vzorek PCB a jeden vzorek schematické.
