Potřebujete pomoci aktualizovat bios na mé ol raketoplánu HOT661
N
NRD
Dobrý den všem,
Jsem se snažil nainstalovat 80G HD v mém starém PC, ale to prostě viset, když autodetekce stane.Myslím, že je třeba upgradovat bios, ale jsem trochu weiry jako já nechci, aby šroub to.Zde jsou specifikace jsem dostal od esupports bios agent:
BIOS Datum: 07/03/98
BIOS Typ: Award BIOS Modulární v4.51PGM
BIOS ID: 07/03/1998-i440BX-ITE867-2A69KH2BC
OEM Sign-On: (6610S016) Intel i440BX PCIset (TM)
Chipset: Intel 440BX/ZX REV 2
SuperIO: ITE 8671 rev 1 najít na port 279h
OS: WinXP SP2
CPU: PentiumŽ II (0,25 ľm) 397 MHz
BIOS ROM v patici: neuvedeno
BIOS ROM Velikost: neuvedeno
Nainstalované paměti: 511 mb
Paměť Maximum: neuvedeno
ACPI Revize: 1.0
I stáhli také Sisofts Sandra, a to mi říct, že moje deska je kyvadlová HOT661 - 0.Nyní jsem našel několik verzí systému BIOS pro hot661 ale start na v1.1 a jít na v3.1, teď jsem myslel ty na mysli DIF verze odvolacího práva matku?Jsem zatím neměl štěstí hledá HOT661 - 0 a já jsem jen zeptat, jestli někdo můžete mi říct, které MOBO jsem, a jestli tam je BIOS verze mohu nainstalovat, která podporuje větší HD je.
Díky předem, pokud to nebylo na fórech jsem se ztratil, informujte svého místní politik na podporu neutrality sítě!
NRD
NRD napsal:HOT661 - 0.
Nyní jsem našel několik verzí systému BIOS pro hot661 ale start na v1.1 a jít na v3.1, NRD
Výše uvedená linka je z vaší původní post.Zdá se hlupák jako já, že jste již používáte verzi, 4,51, což je novější než aktualizace jste našli.
Myslím, že 80 GIG je příliš velký na desku tohoto starého fungovat přímo.Chcete-li použít 80 GIG disk v této základní desky, musíte nahrát překladatel program.Nastavíte-MB na výchozí nastavení malé a tento program načte tlumočník do stopy 0.Tento program pak umožňuje MB používat plné velikosti na disku.Bohužel, tyto programy obvykle vyžadují, aby jednotky být prázdné, protože je třeba sledovat v 0.Proto byste přijít o veškeré info v současné době na disku.
Přejít na disku web výrobce.Často tyto překladatel programy byly dodávány s pohonem když byl nový.Někdy si můžete stáhnout řídit konkrétní překladatel z jednotky výrobce.V opačném případě byste museli koupit.Myslím, že jeden z překladatelů byl nazýván DrivePro.Dalo by se udělat vyhledávání pro toto.Ty pravděpodobně nepotřebujete všechny funkce, takže hledání obdobných výrobků.
Good Luck.
Vlastně jsem blesk bios se souborem i zde http://wims.rainbow-software.org/index.php?start=225&count=20 pro hot661 v1.1/v2.0, který se používá awdflash v6.31 , a to zvedl 80gig na první pokus.Díky za pomoc chlapi
