Potřebujete pomoci najít senzor pro měření lineární výchylka
M
manojvalan
Ahoj přátelé, chcete měřit lineární výchylka mezi dvěma ostří přes to můžu nastavit mezeru b / w je. Rozsah snímače je 0-25mm a přesnost by měla být nižší než 0,01. Hledal jsem snímač po celý den. Ale nejsem si jistý, který z nich mám vybrat za to. Prosím, pomozte mi najít vhodný snímač pro tuto aplikaci. Díky předem. S pozdravem Manoj
Je-li přístroj může obrátit na nože, můžete použít digitální mikrometr (asi 25 dolarů.), Který je schopen číst lineární výchylka, mechanicky. Mají rozsah cca 4 cm, lze číst z palce nebo mm a rozlišení, které zadáte. Není-li kontakt je povolen, ale reflektor lze připojit, můžete použít optický interferometr, který má rozlišení menší než mikron. Nebo můžete použít kapacitní čidla, které může být schopen rozhodným na vaše spec. Záleží na vašich finančních možností a specifik aplikace. Zkuste googleing nad který by mohl pracovat pro Vašeho požadavku. Poplácat
