Potřebujete pomoci s Telemetrie / přenos dat přes ASK nebo FSK
N
nerdspot
Jsem výstavbu telemetrie CKT, že relé teploty data bezdrátově přes 'RF.Snažím se používat IC, jako je DS1621 od Maxim nebo Analog Devices 'AD7818 pro snímání teploty, coz je integrovaný AD konverze.Musím zadávat data do ISM pásmu RF vysílač, pak jej obdrželi a zobrazení.Jakékoliv nápady, jak jít na to?Musím použít mikrokontrolér?8051 snad?Může mi někdo pomoct wid CKT diagram / schéma?Thx předem ..
nerdspot napsal:
8051 snad?
Thx předem ..
Jo ...To byla obrovská pomoc ...Ale potřebuju použít 8051uC ..dostanu Pomoc s programováním?Integrace s DS1621 ..Přidáno po 8 minutách:Může MAX6662 být použit k propojení přímo s IA4220 coz Chip oba jsou SPI complatible?
Citace:
Může MAX6662 být použit k propojení přímo s coz IA4220 Chip oba jsou SPI complatible?
k..Ale když oba přístroje jsou SPI complatible otroci, to, že dělat práci jednodušší?Pokud ano, jak?Můžu použít Master SPI a připojit Temp Senzorové a Transceiver k veliteli?Nebo je tam jakýkoliv uC coding zapojit?
Pokud jsou obě zařízení SPI slave, to nemůže fungovat!
Potřebujete mikrokontroléru jako master SPI číst údaje o teplotě a poslal ji do vysílače
Můžete použít méně čipu, pokud používáte mikroprocesor, který vybavit s ADC, přečtěte si vnitřní hodnoty ADC a poslal ji do vysílače, takže doporučuji vám použít AVR, tj. ATMEGA8535
Je tu problém ..DS1621 a AD7818 série mají vestavěné ADCs ..Pocínovat u pomoci mne s schemata a kód pro UC AVR, coz jsem nulovou znalost AVR a ATMEL UC programování ..
Zkusím to, ale trvat časy.
V tuto chvíli doporučuji vám podívat se na
http://www.avrfreaks.net/
K. ..Jen mail se mě, jestli u potřebovat žádné podrobnosti ..Thx ..Nějaké knihy můžete přečíst i na AVR programování?
Jedna otázka: Máte IA4022 čip?
Můžete koupit IA4022 a ATMega8 (AVR chip) snadno tam?
To je s největší pravděpodobností by mohlo pomoct:
http://www.chipcon.com/files/AN_015_RF_Modem_Reference_Design_1_21.zip
http://www.chipcon.com/files/AN_015_RF_Modem_Reference_Design_1_0.pdf
