M
~MJS
Zdravím všechny, hledám izolované napětí senzoru (nebo snímače) pro měření DC napětí na výstupu mého dokumentu. Moje aplikace je Full-Bridge DC / DC měnič: Vin = 30V, Vout = 0 - 60V, Pout = 800W, a fs = 200 kHz. (Poznámka: reakce mého čidla nemusí být tak rychle) Digikey má LEM LV 20P na [url = http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=398-1020-ND ] [color = blue] 36,6 dolarů [/color] [/url], ale toto se zdá způsob, jak nákladné pro tuto aplikaci. Ví někdo o levnější komponenty, která bude pracovat pro tuto aplikaci? Myslel jsem o použití hala-efekt proudový snímač s vysokou odolností, a to jak souběžně s mým výstupem. Problém se zdá být zjištění, IC, která bude měřit proud v mA a je izolován. Jakékoli návrhy by ocenili.
