Potřebujete pomoct na IC5.033
S
sutapanaki
Nazdar,
Tady je ten problém.Mám IC5.033 běží na RH8.0.Dnes, kdy já být typickým icfb na příkazovém řádku, mám CIW otevřený, ale velmi brzy pověsil po zobrazení zprávy o počtu barevných kousků, které používám.Ho pověsil a žádné známky života, ale Linux se stal velmi pomalu, když jsem se snažil dělat jiné věci s ním.
Čekal jsem na 10 minut, ale nic se nezměnilo.Ať vidím v Průvodci vlastní instalací je také napsán v CDS.log a nic víc.Tak, já opravdu nevím, co se děje.Zajímavostí je, že vše fungovalo perfektně až do včerejška.Může někdo dát jakékoli náznaky?Nebo alespoň to, co mohu udělat pro to, zjistit, co se děje?Díky
Nazdar
1.Mohl byste spustit s jiným uživatelem, než sami sebe.Mám na mysli jiný uživatel přihlásit?
2.Kdybyste mohl (1 odpověď zní ano), takže:
smazat na vašich osobních domovský adresář!soubory a složky začínající "."(tečka) (ale ne. cshrc,. bash,. profilu, ...) a všechny log soubory CDS (zahrnuje cds.log ...), a potom vyzkoušejte a dejte mi vědět, jaký je výsledek.
Myslím, že je lepší si odstranit všechny výše uvedené soubory do záložní složky pro větší bezpečnost, než přímá jejich odstranění.tnx
První věc, kterou jsem dnes po seznámení se o problém byl, aby se pokusila začít icfb od jiného uživatele (mám 3 na PC).Ne štěstí, výsledek byl stejný - závěsné navždy.
Pravděpodobně jste nainstalovaný software, který se změnil změnil jste XF86Config-4.
Kadence potřeba 8bits nebo 24bits barvy spustit.
Nejprve zkontrolujte datum svého XF86Config-4, a zda záloha existuje nebo ne.
Pokud ne, zkuste změnit zobrazení zpět na 24bits barev (nebo 8bits).
Hodně štěstí!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Přál bych si, aby byl důvod.Jak jsem již řekl včera večer bylo všechno v pořádku pracovat a od té doby jsem nic není nainstalován v Linuxu.Jen zapnutý počítač vypnout včera a zapnula dnes, a to již není funkční.I'm using 24 bitů barevné schéma.
ok, zda váš licenční server je v pořádku?
Použijte příkaz $ lmstat-a-c, zda je váš licenční server je nahoru nebo dolů.
To může být způsobeno licenční server.
Z nějakého důvodu se mi podařilo dostat se přes inicializaci procesu.Ale když jsem se snažil otevřít Lib Manager jsem zasekl znovu a tady je zpráva v CIW:
cdsServIpc: ipcIsAliveProcess timeout
Čekání na IPC: 0 inicializace
Každý, kdo vědí, co to znamená?
Naposledy upravil sutapanaki dne 24.ledna 2005 21:25, upraveno 1 celkem
Hi Sutapanaki,
Myslím, že máte problém se sítí.
Icfb během startu kontroluje všechny počítače ve vaší síti a disky ve vašem počítači.
Máte-li konfigurace sítě nebo disk montážní problémy icfb se bude snažit prozkoumat
na dlouhou dobu.
Hodně štěstí!
Předpokládám, že by mohl něco pokazilo, když jsem zavřel pc.Vzpomínám si, Linux dělal nějakou činnost, protože disk byl neustále v pohybu.Linux to po nějaké době vše jsem se přihlásit na cca 5min.Myslím, že je jeho kontrola integrity / databáze, atd. A byl počítač vypnut během této doby, i když pro mě by neměl způsobit problémy.
Tak jako tak, všechno je working fine now.Já nevím, jak jsem opravil, jen 3 dny poté, co jsem začal s těmito problémy, jsem přihlášen znovu a bylo to funguje.
