Potřebujete poradit od někoho práci s obrázky
I
IndiJones
I'm working with 3-band fotoaparát s CMOS snímačem monochromní.3 filtry nejsou konvenční RGB filtry, ale jsou poněkud odlišné, že mohou být předvoláni jako S1, S2 a S3.Zachycený obraz je kombinací těchto tří, a je převeden na první XYZ dat pomocí matice (matice 1) a následně převedeny do RGB pro zobrazení jiným matice (matice 2).Musím brát XYZ datový soubor, výpočet x, y hodnoty a pak vypočítá barvu Lab rozdíl deltaE porovnáním hodnoty objektu a obrazu.Já jsem zachránil image file (XYZ data) jako 16-bit TIFF pomocí matice 1 only.Snažil jsem se otevřít obrázek pomocí Matlab, ale ukazuje pouze černé.Snažil jsem se ERDAS ale také selhal.Obrazy lze otevřít pouze Photoshop.Mohl by někdo prosím, sdělte mi, jak mám vypočítat x, y hodnoty z obrázku.Thanks in advance!
Photoshop otevře správně, jo?Pak použijte photoshop k otevření obrazu a převést ji do formátu JPEG.budete moci otevřít v MATLABu snadno.
OK?, nebo jsem nerozuměl Vaši žádost správně?
JPEG komprimuje obraz.Potřebuji nekomprimovaný obraz.Potřebuji vypočítat x, y hodnota barvy v obrázku na barevnosti grafu.
