L
lylnk
Navrhl jsem vysokého napětí detekce circuir. Vstupní vysoké napětí může být 0V ~ 16V. I použít dva poly odpory rozdělit vstupní vysokého napětí na 0 ~ 3V. Celkový odpor rezistorů je o 200kohm. Okruh je vyrobena na 3,3 procesu. Tam je otázka, na ESD ochranu PIN vysokého vstupního napětí. Není tam žádná aktivní snese 16V. Jsem nenašel žádné zařízení, jehož chléb se napětí větší než 12V, kromě NW / PSUB dioda. Typický prolomení napětí diody NW je 14V. Myslím, že minimální přestávky napětí bude nižší než 12V. Pole oxidu pod poly je cca 350 Nm. Je uložena možná. Myslím, že prolomení napětí oxidu je asi 200V. Jak lze přežít v 2kV modelu lidského těla ESD? Potřebuji pomoc. Se ESD škodu pole oxidu?
