Použít tantal Cap a keramické Cap
P
Pomoc
Vážení,
Potřebuji radu.
Nejsem si jistý, jak používat vhodné SMD SZP, jako je (např. tantal a keramika Cap Cap) pro obvod.Normálně jsem pomocí pin typu konstrukční části.Teď bych chtěl zkusit SMD komponent.
V mém obvodu jsem používat MAX232 IC.Základní okruh pro tento IC je budeme potřebovat 4 kondenzátor.Normálně jsem pomocí pin typ elektrolytických kondenzátorů polarity.Můžeme použít keramické víčko nebo tantal strop pro tato 4 SZP?Co je Společná zemědělská politika hodnota vhodné pro tento okruh?
Prosím o radu.
Děkuji vám.
Pokud jste usning MAX232 doubler čepice napětí by mělo být 1uF.Pokud používáte MAX232A by měly být 0,1 uF.
Tantal nebo keramické kondenzátory jsou lepší volbou ve většině případů perticularly podle situace na dosah ruky.
Raoof Khan
Vážení Král,
Je to jednoduché MAX232 obvod.
Vážení GSM Man,
Díky za vaše informace.Budu dělat poznámky (MAX232 Cap 1uF, MAX232A Cap 0.1uF)
Vážení ark5230,
Našel jsem jeden keramický uzávěr GRM188R61C105KA12D (1uF, 16V, 10%) na netu.Mohu vědět číslo dílu je vhodný pro obvod?
Prosím, dovolte, abych se zeptal několika otázku zde.
- Normálně i pomocí elektrolytický kondenzátor s polaritou ( /-) pro MAX232.Pokud používáte tantal Cap a keramické Cap je to vhodné?protože mám strach, pokud používáte Non-polarity keramické víčko MAX232 nebude fungovat.
- I reallize MAX233/MAX233A řidič nemusí žádné externí čepice pro okruh.Potřebujeme jen přidat jeden 0.1uF nebo 1uF na Vcc na GND a Pin-11/Pin-16 připojení k Pin-15/Pin-10 jen, že jsem obřad?Jiné, než to, že je nějaký jiný Důležité upozornění pro MAX233 nebo MAX233A?
Prosím o radu.
Děkuju.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Od Maxim datasheet:
Citace:
Kondenzátor typu použité pro C1-C4, není rozhodující pro
správné funkci.
MAX202E, MAX206-MAX208E,
MAX211E, a MAX213E vyžadují 0.1μF kondenzátory,
a MAX232E a MAX241E vyžadují 1μF
kondenzátory, i když ve všech případech, kondenzátorů až 10μF
mohou být použity bez poškození.
Keramické, aluminumelectrolytic,
nebo tantal kondenzátory jsou navrženy pro
1μF kondenzátory a keramické dielektrika jsou
navrženo pro 0.1μF kondenzátorů.
Při použití
minimální doporučené hodnoty kondenzátoru, ujistěte se, že
kapacitní hodnota nesnížila příliš
jako provozní teplota se liší.
Pokud máte pochybnosti, použijte
kondenzátory s větší (např. 2x) jmenovitá hodnota.efektivní kondenzátory 'série odpor (ESR), což
obvykle stoupá při nízkých teplotách, vliv na
Výše vlnění o V a V-.
Použití větších kondenzátorů (až 10μF) za účelem snížení produkce
impedance na V a V-.
To může být užitečné, když
"Kradení" síla od V nebo V-.
MAX203E a
MAX205E mít vnitřní poplatek-čerpadlo kondenzátory.
Vážení GSM Man,
Díky za vaše užitečné informace.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Smím vědět, co používat MAX233 nebo MAX233A dříve?
Děkuji vám.
