Používání PrimeTime
G
giggs11
Zdravím všechny,
Jsem začnete provádět STA na syntetizovaných blok logiky z DC.Může někdo pomoci mne ven na tyto dotazy:
(A) Jaké jsou technologické soubory potřebné ke spuštění STA pomocí Prime Time.Například pro spuštění DC pro syntézu, budeme vyžadovat. Synopsys_dc.setup, Library.DB, Library.SDB a dalších knihoven.Jaké jsou tech.files potřebné pro běh PT ...?
(B) jsou soubory s příponou. Načasování a. DRIVE důležité pro PT použití ...?
Díky.
Většina proměnných prostředí jsou jako DC.
search_path, link_path ...
Stejná technologie knihovna by měla být použita pro PT, jaké jsou použity v syntéze DC.
. Synopsys_pt.setup by vytvořila, může být vyroben z přepisu.
Ahoj
Syntaxe. Synopsys_pt.setup se liší od DC, a prosím, zkontrolujte ji prodává.
Godd Luck
flyankh
cílové knihovny a propojované knihovně je ok,
Nemusíte syntetické knihovny.
úder je pt instalační soubor vzorku
PT. Synopsys_pt.setup soubor
nastavit search_path [list./ Usr / zlatá / Library / std_cells \
/ Usr / zlatá / Library / podložky]
nastavit link_path [list (*) std_cells_lib.db pad_lib.db]
Ano, ale měli byste pamatovat na zdůraznění max *. db a min *. db říci primetime pro maxmin analýzu.
To se dozvíte z primetime tutorial pdf.
