použití -6dB/octave?
L
liuyonggen_1
Jak víme, pro přenos fucntion ve frekvenční oblasti, velikost bude jeho roll-off s -6dB/octave nebo -20dB/dec když tyč dojde.
by někdo mi říct, jaký je rozdíl mezi -6dB/octave a -20dB/dec z hlediska aplikace?
Díky moc!
6dB/octave je ekvivalentní 20 dB / dekádu ..Oba znamenají stejné ..
S pozdravem,
IanP
Zde oktáva což znamená, že jste dvakrát frekvenci ... jako kdyby svahu přenosu je 6dB/octave pak od 1 kHz do 2kHz to přijde podle 6dB ..
IanP napsal:
Oba znamenají stejné ..S pozdravem,
IanP
Hi liuyonggen
-6dB/octave A -20dB/dacade je caracteristic prvního řádu s nízkým propust (jeden pól)
Funkce Transfert takového filtru je
H (ω) = A / (1 jω/ω0)
když se dáte do Log rozsahu a čerpat známé Bode plot
pro ω>> ω0 křivky | H (ω) | = | / (1 jω/ω0) | jako fonction z ω je asymptotické
Zisk je rozdělen do 10 pokaždé, když frekvence je mutiplied o 10
To je důvod, proč jste -20dB/dacade
Zisk se dělí o 2 pokaždé, když frekvence je mutiplied o 2
Tha je důvod, proč jste -6dB/otave
doufám, že vám pomohla
V (f) - výstupní napětí na kmitočet f
Přenosová funkce je považován pokles cca.lineárně s frekvencí, na f> f1 = fpole.Proto pokud f2/f1 je 10 (deset let), istead z 2 (oktáva), výstup bude snížení o 5 krát hodnota pro oktávu.
Částka roll-off v dB:
- Pro f2/f1 = 2: 20log (V (F2) / V (F1)) =- 6 dB, tedy
V (f2) / V (f1) = 10 ^ (-6/20) = 0,5;
- Pro f2/f1 = 10: 20log (V (F2) / V (F1)) =- 20 dB, tedy
V (f2) / V (f1) = 10 ^ (-20/20) = 0,1;
Mate,
1 = 1 / 1 = 2 / 2 ..= Jeden sto jedna setina ..= 1 000 000 / 1 000 000 ..a tak dále ..
S pozdravem,
IanP
liuyonggen_1,
Další věc, mít na paměti, když děláte přesný srovnání 30dB/decade a 6 dB / oktáva sjezdovek: Přesná hodnota je log 10 (4) dB / oktáva = 6,020599913 ...dB / oktáva.Pomocí tohoto přesná hodnota, 20dB/decade a log10 (4) dB / oktáva jsou naprosto stejné.
S pozdravem,
Král
Děkujeme za vaši pomoc!
Moje poslední otázka je, že:
Je dobře známo, že v případě, že frekvence se zvyšuje dvakrát, velikost přenosu bude stát polovinu, což je-6dB.Ale podle mého názoru, "oktáva" znamená, že frekvence se zvyšuje osmkrát spíše než dvakrát, jak to vysvětlit?
očekávat, že vaše další pomoc!díky!
liuyonggen_1 napsal:
Je dobře známo, že v případě, že frekvence se zvyšuje dvakrát, bude rozsah přenosu stal polovinu, což je-6dB.
díky!
Normalizované zesílení je 20 log (w1/w2).Pokud je poměr W1: W2 je 1:2 pak slova může být reprezentován jako 20 log (1 / 2) = -20 log 2 =-20X0.30103 =-6 dB na oktávu
Pokud W1: W2 je 1:10, pak stejný výraz 20 log (1 / 10)
=-20dB na dekádu
-Bharatliuyonggen_1 napsal:
Jak víme, pro přenos fucntion ve frekvenční oblasti, bude jeho velikost roll-off s -6dB/octave nebo -20dB/dec když tyč dojde.
Díky moc!
Ahoj
Octave se rozumí bez jakýchkoli pochyb o tom, že se poměr mezi oběma frekvence (která omezuje četnost intervall) je 2
Například:
[22Hz; 44Hz]
nebo [121Hz, 242Hz]
nebo [1GHz; 2GHz]V hudbě této intervall obsahuje 8 bere na vědomí, že je proč jeden mluví o oktávu
Vím, že víc o tom, být zavázán tebe dokonalý mnoho!
