Pozemní blízkosti operačního zesilovače - je to v pořádku?
S
Su Ram
Je-li umělé země se nachází v blízkosti operačního zesilovače piny, nemá vliv na vstupu hluk nebo anyother parametrem zesilovače?
Ahoj,
Deska umělé země působí jako společný referenční napětí, poskytuje stínění, umožňuje odvod tepla, a snižuje bloudit indukčnosti (ale také zvyšuje parazitní kapacity).I když existuje mnoho výhod, aby pomocí umělé země, je třeba dbát při provádění, protože tam jsou omezení, co může a nemůže dělat.
High-rychlost operačních zesilovačů bude fungovat lépe, pokud rovinou vozovky je odstraněn z pod vstupní a výstupní bloky.Zbloudilý kapacitní zavedené rovinou vozovky na vstupu, přidal do operačního zesilovače s vstupní kapacita, snižuje bezpečnost ve fázi a může způsobit nestabilitu na okruh.
Analogových a digitálních obvodů, včetně důvodů a půdorysů, by měl být oddělen, pokud je to možné.Rychle-rostoucí hrany vytvářejí proud tekoucí tretry v zemi rovině.Tyto rychle aktuální hřeby vytvořit zvuk, který může být poškozen analog výkon.Analogové a digitální důvodů (a dodávek) by měly být vázány na jednom nesporné místo, aby se minimalizovalo cirkulující digitální a analogové pozemní proudy a hluku.Doufám, že to pomáhá ....
S pozdravem,Ramesh
Díky za které .. jsem koplanární přenosové linky jako vstupy do operačního zesilovače pin ..Víte-li důvody, pro to také ovlivnit?
