Proč jsme pomocí napájecí zdroje 230V a 50HZ standard?
  • Thread starter baranikumarhtsl
  • Start date
B
baranikumarhtsl
Proč jsme pomocí napájení 230 V a 50HZ standard.Co se problém v tom, že zdroje na jiné frekvenci 90Hz říct .... Proč je stanovena 50 Hz ...Existuje nějaký účinek, pokud budeme používat napájení různých frekvencí (tj. na zařízení, které vyžaduje napájení z různých frekvencí (say70) k provozování
Napájecí zdroj může být AC nebo DC.
Co myslíš tím zdrojem, které je potřeba na jiné frekvenci, jako je 70 Hz.
Pokud chcete využívat frekvence střídavého síťového provést některé akce pak, jak vím, měli byste nejprve převést nejprve na DC pak můžete chop ji znovu získat AC signál s vaší cílové frekvence.Viděl jsem to v některých moc invertory pro pohon motorů
baranikumarhtsl,
Předpokládám, že jste s odkazem na normy pro elektrické sítě.Tyto normy byly založeny před lety.
Napětí standard je kompromisem mezi těmito požadavky:
.Přání, aby drát malou velikost (vyšší požadované napětí)
.Přání, aby předání I ^ 2R ztráty malý (vyšší požadované napětí)
.Non-přísné izolaci požadavky (Dolní požadované napětí)
.Bezpečnostní (Dolní požadované napětí)
Frekvence standard je kompromisem mezi
.Transmssion linie ztráty (nižší požadované frekvence)
.Transformátoru velikosti (vyšší požadované frekvence)
Je žádoucí, aby četnost v rámci přísně kontrolována mezích, aby řádný provoz načasování vymyslí (jako hodiny), které používají synchronní motory.
S pozdravem,
Král
Citace:
Je tam nějaký účinek, pokud budeme používat napájení různých frekvencí (tj. na zařízení, které vyžaduje napájení z různých frekvencí (say70) k provozování
Tam jsou dvě frekvence energetických systémů ve světě, tj. 50 Hz a 60 Hz.
Používáte-li 50Hz napájení 90 nebo 70, bude tam topení, hluk, malá životnost a menší účinnost.
Můžete calculte používání elektrických vzorce,
Takže použít pouze předdefinované frekvence zařízení
Hlavním důvodem pro vyšší napětí je udržet moc = VI produkt konstantní, takže máme nižší proud I. Hlavním důvodem je bezpečnost spotřebitelů.
Podobně hlavním důvodem nižší frekvence je snížení přenosu losses.And od AC sítě je nutné ve všech komponent, nižší frekvence není v rozporu s další zařízení / spotřebiče
baranikumarhtsl napsal:
Jestli to někoho ještě zajímá - údajně je souvislost s turbínama, které se používaly na pohon generátorů v tý době. Nejspíš v evropě byly nejrozšířenější ty, co měly 3000Ot/min, což jsou synchronní otáčky 2P alternátoru..
