Proč odtok negativní napětí změnilo mé bais?
E
eladg
i postavil LNA s nízkým výkonem FET. to bylo jednostranné (jeden zdroj, brána je připojen na GND a vyvěrá je připojen na GND hodit odpor), to funguje velmi dobře (VDS = 2v VGS = 0,3). jsem udělal chybu a connectet na vypouštěcí negetive napětí. se bais na tranzistoru (GaAs ne321000) se změnil, a všichni RF parametr změnil, co se stalo se mnou a proč? (Negetive napětí je 1V
Zní to jako vaše tranzistoru byl poškozen. Pokud FET jsou používány mimo stanovené hodnoty, které někdy nemají přestane fungovat úplně. Někdy stačí změnit své S-parametrů. Chtěl bych vás povzbudit ke změně FET. S pozdravem, Spasomat
Ahoj eladg, negativní napětí vedou k bráně toku proudu, co se zničit vaše GaAs FET okamžitě. Takové FET jsou velmi citlivé na špatné napájení a na elektrostatický výboj. Takže budete muset změnit ... Sbohem
[Quote = Spasomat] Zní to jako vaše tranzistoru byl poškozen. Pokud FET jsou používány mimo stanovené hodnoty, které někdy nemají přestane fungovat úplně. Někdy stačí změnit své S-parametrů. Chtěl bych vás povzbudit ke změně FET. S pozdravem, Spasomat [/quote] není žádné údaje o worng napětí, tak jsem Donk vědět, jestli je to venku zadaný
[Quote = mr_ghz] Ahoj eladg, negativní napětí vedou k bráně toku proudu, co se zničit vaše GaAs FET okamžitě. Takové FET jsou velmi citlivé na špatné napájení a na elektrostatický výboj. Takže budete muset změnit ... Bye [/quote] Proto jsem dostat CURENT v bráně? vůbec knihy, která jsem se podíval i zasít pouze pozitivní VdS
Ahoj eladg, NE321000 je křižovatka-FET. To říká, že je PN-přechod mezi hradlem a D / S kanálu. Pokud máte negativní zaujatost brány, to je dioda v opačném směru. Takže proud je nízký (pod nějakým 10s UA). Pokud máte kladný bias (nebo v případě záporné napětí kanál) dioda je vpřed ovlivněna, což vede k relativně vysoké brány proudu. Tato brána proud distroys brány strukturu. Sbohem
