proč optické vlákno má velký bandwidh?
S
suvendu
Vážený pane,
Prosím, řekněte mi, co r důvodu, že optické vlákno má velké bandwidh?
Řezání příběh krátký, optické (light) vlny jako nosná vlna poskytuje obrovský potenciál šířku pásma.Optických nosičích, jsou v tomto regionu od 10 do výkonu 13 Hz až 10 výkonu 16 Hz, a to je například tři až šest řádů vyšší než mikrovlnných frekvencí.
Ale nenechte se ošálit této vysoké nosné frekvence.Zkontrolujte, zda tento explenation o skutečné šířky pásma v oblasti optických vláken: http://www.ott.co.uk/news/features/cablingworld_01_2003.htm
S pozdravem,
IanP
je to proto, ze dvou hlavních důvodů
Za prvé
To má mnoho optické trasy známé jako "Evropské 1" nebo tzv. "E1"
Každý E1 má kapacitu 2 MB pro data odeslání2ndly protože síla ztráty dat nebo signálu je méně než v porovnání s ostatními médii
Ahoj
comsians napsal:
Citace:
Každý, kdo zná maximální použitelné (teoretická) propustnost single-módu optické vlákno s využitím všech "Windows"?Je v ne 50 THz?
optická vlákna mají velkou šířku pásma bcoz světla b / w je nealy 10 ^ 13 -10 ^ 15 Hz
proto, že vlákno je ztráta je velmi nízká.
S pozdravemsuvendu napsal:
Vážený pane,
vláken ztráta nothng co do činění s šířkou pásma
není-li pouze o určité frekvenci, že ztráta je tam
V optice Fiber, důležitější věc je "datový tok KATALOG" není přenosová rychlost samotné, což znamená maximální přenosovou rychlost časy vzdálenost (BL).
Šířka pásma (GB / S) závisí na mnoha faktorech, jako jsou modální disperze D, materiál disperze (B2 a B3), vlnová délka, jaké zdroje máte
Lazer nebo Led, Gaussova pulsu fáze cvrlikání, nelineární efekty tak dále.Chcete-li odpovědět na otázku, musíte projít statistické rovnice serios a Fourierovy transformace (pokud nemáte velmi jednoduchý případ, B3 = 0, cvrlikání = 0, jeden mód, Gaussova pulsu). Je nemožné, aby odpověděl na otázky bez použití těžké matematiky účetnictví pro všechny, kteří si myslí, že jsem řekl dříve.
"Optická vlákna komunikační systémy", které Govind Agrawal chapter3 vysvětluje, že v detailuLT
Dobrý den,
Myslím, že k tomu dojde v důsledku k tomu, že světlo má jiné vlastnosti, než je obvyklé napětí nebo proudu.
Díky
El-Hadidy
* Hazardní hry, WA, "Vzestup a Rise of optických vláken", IEEE věstníku na vybraná témata v Quantum Electronics, roč.6, č. 6, pp. 1084-1093, listopad / prosinec2000
* Gowar, John, optických komunikačních systémů, 2 ed., Prentice-Hall, Hempstead UK, 1993 (ISBN 0136387276)
* Hecht, Jeff, Město světla, Story vláknové optiky, Oxford University Press, New York, 1999 (ISBN 0195108183)
* Hecht, Jeff, porozumění optická vlákna, 4. ed., Prentice-Hall, Horní Saddle River, NJ, USA 2002 (ISBN 0130278289)
* Nagel SR, MacChesney JB, Walker KL, "Přehled modifikované depozici z plynné chemické (MCVD) Process a Performance", IEEE věstníku kvantové mechaniky, roč.QE-18, č. 4, duben 1982
* Ramaswami, R., Sivarajan, KN, optických sítích: praktického hlediska, Kaufmann Nakladatelství Morgan, San Francisco, 1998 (ISBN 1558604456)Může být souzen ..
To je vlastností vláken (přepravu media) poskytuje lepší šířku pásma.
Myšlenka použití optického vlákna byla způsobena tím, že šířka pásma je velké vzhledem k vysoké frekvenci světelných vln a samozřejmě velmi nízká ztráta linky
Potřebuji dobrý materiál v optických netwarks prosím, někdo má nějaký thig (knihy, software ....) prosím pošlete mi to
jde o
fatma1000 napsal:
jde o
Také si uvědomte, že je reálný svět omezení.V reálném světě frekvence, které jsou blízko přicházejí do styku nelze použít v vlákna a jsme omezeni tím, sazba, za kterou skutečně elektronika může vzorek data (nemůžeme vzorku při rychlosti světla).
To nemusí být relevantní v teoretické pásma vlákna, ale jsou zajímavé body, pokud jste někdy zvážit skutečný svět aplikace.
fatma1000 napsal:
jde o
šířka pásma je rouphly 1 / 10 z nosné frekvence.
Vzhledem k tomu, optické nosné frekvence je v rozmezí 10 ^ 14 Hz, její šířka pásma je vysoká.
Je to proto, že z čistě vlastností křemíku di kysličník nebo skla.Pokud se vám zdá útlum konstantní α, útlum na jednotku délky vs vlnová délka světla pozemků pro SiO2, najdete tam dva místní minima kolem na 1,3 a 1,55 LM a 3dB body o těchto dvou minima, které přidávají do téměř 120THz ve frekvenci.To dává obrovskou šířku pásma pro optické vlákno.
Také skutečný útlum je funkcí délky vlákna.Stejně jako běžné zesilovače, kde zisk šířka pásma produkt je hodnotou pro zesilovač, pro optická vlákna legth pásma produkt je rozhodující hodnotou.
