Proč potřebujeme RC mezi GND a skříně GND?
S
sraja_23
Proč potřebujeme obvodu RC, zejména kondenzátor mezi výkonem
zásobování země a země šasi?nebude vytvářet snadnou cestu
přechodové jít do napájení GND?
Všechny groundplanes konečně musí být připojen k jeden společný bod.To je často nazýváno zemi, ale ve skutečnosti není důvod v RF a mikrovlnné techniky.Musíme se spojit všechny cesty zpáteční cestou, když jsou vzájemně jen minimálně.K dosažení tohoto cíle je potřeba minimalizovat společné IR poklesu napětí na oplátku cesty.Prakticky se to dá udělat s tzv. star-dno, kdy jsou všechny grounplanes připojení k jednomu společnému pomocí minimální impedance.Obvykle se tento společný bod je napájecí zem.Vzhledem k tomu, že může být stejnosměrné napětí rozdíl mezi návrat cest a napájení společný bod takové spojení bylo často prováděno s kondenzátorem.Rezistory se používají jen zřídka, ale někdy je nutné upravit zemi potenciál pro různé groundplanes a v tomto případě mohou být malé, ale trochu jinak odporové prvky, dráty nebo malé odpory a přizpůsobit jim vyrovnat potenciál groundplanes.To není jednoduchý proces a měl by být používán pouze tehdy, pokud jsou pozitivní, že je to správná cesta.Je-li prováděna přímo tam bude žádný způsob, jak jít do přechodové obvodů, protože všechny možnosti jsou si rovny a aktuální nemůže proudit mezi ekvipotenciální body.
