Proč potřebujeme V-negativní?
F
fazan83
Kluci,
Jsem začátečník v této oblasti a potřebují vaši pomoc k pochopení velmi zásadní aspekt elektronické.
Proč potřebujeme záporné napětí?
Napětí je rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma body elektrického či elektronického obvodu.
Ale pro V-záporný náboj pohybovat od kdy do kdy?
Pokud V negativním jen průměrný proud do opačného směru pak, proč ji potřebujeme, jako je tohle?Z jakého důvodu?Proč některé z operačního zesilovače nutnost V Negativní prosím poradit.
Aktuální přesune do a ze země.
Musíte pochopit, že všechna měření v obvodu jsou vzhledem k referenční bod s názvem země.Zem je bod v obvodu, kde u předpokládat potenciál 0.Pokud se současné přesouvá z místa na okruhu, že bod se považuje za pozitivní s ohledem na zem.Pokud proud teče od země až k bodu, v obvodu ...........dobře ..........je stále předpokládá, že jít do země, a proto toto označení je obrácena pro snadnou záležitostí na matematické úrovni.Jen nezapomeňte, že bez ohledu na pozitivní nebo negativní je v obvodu, to nemá absolutní smysl, polarita je s ohledem na zem!
OP-AMPS potřebují-V, aby negativní volatge na výstupu, pokud jsou jednání s AC.
op-zesilovače potřebují negativní zdroje tak, že výstup je dovoleno swing negativní jinak může dojít k oříznutí.
webmaster_ph napsal:
fazan83 napsal:
Kluci,
Jsem začátečník v této oblasti a potřebují vaši pomoc k pochopení velmi zásadní aspekt elektronické.Proč potřebujeme záporné napětí?Napětí je rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma body elektrického či elektronického obvodu.Ale pro V-záporný náboj pohybovat od kdy do kdy?Je-li V negativním jenom na tok proudu do opačného směru pak proč potřebujeme to takhle?
Z jakého důvodu?
třeba negativní, protože bez poplatků v elektrický proud, je volné elektrony, zatímco protony pobyt stanovené v jejich pozice
proud z vysoké k nízké napětí
op amp výstup varing sázka: ru VCC a VCC-
Pokud jste havent negativní-jsem část výstupního signálu bude oříznuta: D
