proč používáme smyčky (magnetické) anténa?
X
xuexucheng
jsme usaully používat elektrické anténu jako dipól. proč používáme smyčky (magnetické) anténa? Je to vyzařování neefektivní? proč?
Zpět ve dnech pagery, mnozí používají smyčky antény přes frekvencí UHF. Komerční rádio vždy využívána, a stále používá, smyčky antény. Smyčková anténa, sám o sobě nemá velmi dobrý výkon. Smyčky antény může zlepšit výkon spojky do nedaleké vodivý povrch. V případě pagery, které spolu do lidského těla pro zvýšení výkonu. Pager neměl vysílačů, takže tam nebylo nějaké otázky zdravotní problém s absorpcí záření.
Prodali jsme naladěni horizontální antény hf smyčka pro použití s taktická rádia více než 20 lety. Jejich výhodou je vysoká vyzařovací úhel a pracoval velmi dobře.
impedance smyčky antény indukční tak oni jsou losly z záměna impedance
Můžete impedance zápas na cokoliv. Otázka antény je, kolik z toho, co jste vyhovující, je odpor záření a kolik je mrtvý disipativní odpor. Radiační odolnost malých smyčky je obecně nízká (podíl ohm). Je-li smyčka je načten do širší struktury jeho záření může zvýšit odpor. Myslete na vertikální anténa jako anténa AM vysílání. To může být impedance uzavřeno klepnutím do antény v blízkosti dolní konec uzemněn. Nyní místo toho, poklepáním na anténu přímo, dal impedanční smyčku, která indukčně páry do větší vertikální anténu blízko dna uzemněný konec, kde RF proudy jsou vysoké.
ahoj sezgyno induktivní impedance v určité době může dělat problém, ale myslím, že při nízké frekvenci, není problém dipól a mono tyč používat více, protože je snadné design a jednoduché pole ale smyčka anténní soustavu * nejsou běžné a pro ně speciálně smyčka s jádrem z neměli zásluhy na dipól a obvykle trvá více místa * (viz Příručka antény Johnson pro více informací o Yagi-Uda se smyčkou)
hi sezgyno induktivní impedance v určité době může dělat problém, ale myslím, že při nízké frekvenci, není problém dipól a mono tyč používat více, protože je snadné design a jednoduché pole ale smyčka anténní soustavu * nejsou běžné a pro ně speciálně smyčka s jádrem z nemusel zásluhy na dipólu a obvykle trvá více místa * (viz Příručka antény Johnson pro více informací o Yagi-Uda se smyčkou)
máte pravdu, ale pokud smyčku antény velmi malý tha vlnovou délkou jeho charecrestic jako Hertzově dipól ans je to unusualy. Pokud to není malá, než vlnová délka jeho impedance je impedance induktivní a potřebuje mathcing ciruit.
