Proč RTL verze jádra IP je dražší, pak netlistu?
S
spktu
Co je možné udělat s verzí RTL jádra IP, které nelze provést s netlistu verzí jádra IP?
se u čtení ASIC design Smith MJ.
IP má dva druhy měkkých a tvrdých ipcores
v podstatě když oni (prodávající), měkké (RTL verze) ipcores pak u může mít právo na místo, pak blokuje nebo moduly uvnitř ipcore, kde stále u chtít na čipu a U lze použít jakýkoliv modul pro jiný účel také.
ale pokud prodejce poskytne pevný ipcores u cant udělat něco s tím jádrem
prostě u může místo jako blok (sqaure, rectu, atd.).
U cant split to.
Tyto znalosti vím.
Prosím, přidejte další příkaz, že post.
případně špatně v mém příspěvku prosím promiňte.
díky
Pokud máte RTL verze IP, pak můžete přidat další
Funkce na IP, pokud máte jen netlist,
snad jen ho používat, není možné změnit
to, aby se vešly vaše aplikace volně.
a pro RTL IP, backend proces bude hladce.
jako SYN a hodiny stromu generace.
S pozdravem
spktu napsal:
Myslím, že ceny od nejnižší k nejvyšší následovně: Hard Makro IP, netlist Soft Makro IP, RTL Soft Makro IP.
Vzhledem k tomu, velikost a proces nemůže být odlišné od Hard Makro IP.
Netlist IP velikost může být změněna, aby se vešly vaše potřeby, ale tento proces není možné.
Můžete si, co chcete dělat s RTL IP.You může optimalizovat ji jako svou novou verzi module.You RTL může syntéza s slévárny je každý proces, jak je vaše STA, simulace jsou OK.
