Proč Super zdroj následovník AC reakce ukazuje, že mají pár konjugátu pólů?
D
dominoeff
Ahoj kluci: Já používám super zdroj následovník k posílení své řidiče zabil rate.but je příčina mého obvodu kmitání, AC simulace ukazuje, super zdroj follwer dal konjugát tyče, mé analýzy, to si dva polses, ale neměl by být konjugovat tyče, mohl někdo vysvětlí to pro mě!
Je to těžké odpovědět, protože jsme don `t vědět, jaké modely (přesnost / realita), ruce jsou založeny na analýze. Na druhé straně, protože 100% zpětnou vazbu není divu, že zdroj následovník (simulace s reálným FET modely) vykazuje komplexní tyč pár.
Díky LvW, zdroj follwer obvod je připojen, a 2rd obrázek AC simulace výsledek Hspice. Já jen pomocí MOSFET malý signál model pro analýzu circuit.I může najít pouze dva reálné póly v bráně M2 a Vout resp. Chci vědět, proč je to složité, a že možná důvod, příčina mého obvodu oscilace. Nejsem si jist, jak používat zpětnou vazbu teorii pro analýzu tohoto obvodu. Děkujeme vám.
Mohu jen najít dva reálné póly.
Je to dva reálné póly se zjednodušeným FET model (bez zohlednění vnitřního odporu a indukčnosti terminál). Ale přidáním reakce změní to na komplexní tyč pár. Také zpětná nula může být viděn od fázový diagram. Je samozřejmě možné určit přesnou zpětnou vazbu faktorem pro okruh. Ale je to trochu komplikované, protože M1 se nahrává výstup s vstupní impedancí společného brány zesilovač.
Díky MKO, Pokud jsem pochopil správně, je to 100% zpětnou vazbu od M1. Po otevření smyčky u zdroje M1, obvod je dvoustupňový zesilovač, dva obyčejné zdroje zesilovače stage.Now jsme se připojit k Vout M1 zdroj, stejné vstupní napětí Vin-Vout, což znamená, že zpětná vazba faktor je 1. Takže teď dvoustupňový zesilovač pracuje jako vyrovnávací paměť jednotka zisk, nebo zdroj blízký follower.The smyčkový zisk je Av_o / (1 + fAv_o), f = 1, a tento výraz vysvětluje, proč 2 reálné póly se změnila na páru komplex? Thanks & S dominoeff
dominoeff, S dostatkem smyčkový zisk, nějaké dva reálné póly se komplexně sdružené póly a mohou dokonce přejít na pravé polovině roviny. Ve vašem případě otevřené smyčky póly jsou reálné póly a oni se stanou komplexní kvůli velkému smyčkový zisk, zkuste skic root-aktivní děj jednoduchý dva záporné reálné póly otevřené smyčky zpětné vazby na jednotě získat pochopit.
dominoeff, s dostatkem smyčkový zisk, nějaké dva reálné póly se komplexně sdružené póly a mohou dokonce přejít na pravé polovině roviny. Ve vašem případě otevřené smyčky póly jsou reálné póly a oni se stanou komplexní kvůli velkému smyčkový zisk, zkuste skic root-aktivní děj jednoduchý dva záporné reálné póly otevřené smyčky zpětné vazby na jednotě získat pochopit.
Díky saro_k_82, Teď už vím něco o tom, jak se to stalo, ale tam je ještě něco, co mě zmást. Proč nemohu najít to tím, že používá malý signál modelu FET. Pro uvažované frekvence není příliš vysoká terminál indukčnost je ignorován jako said.But MKO myslím, že by to nemělo být důvodem, proč jsem si špatně přenosové funkce. Thanks & S dominoeff
............................ Ale myslím, že by to nemělo být důvodem, proč jsem si špatně přenosové funkce. Thanks & S dominoeff
V tom případě dostanete "špatné přenosu"? Simulace výsledek nebo výsledky teoretických výpočtů? Co je opravdu problém? Abychom pochopili, proč póly jsou komplexní? Jednu poznámku - pokud jde o střídavé simulace běží se týká: Nesmíte slepě věřit ac simulací. I v případě nestability velikosti odezvy může ukázat jen malý vrcholit. Co o povstání fázové charakteristiky v Bodeho diagram? Měli byste rozšířit simulace na vyšší frekvence (minimálně jedno desetiletí).
Ale myslím, že by to nemělo být důvodem, proč jsem si špatně přenosová funkce.
No, jak řekl, dostanete komplexní tyč pár již s jednoduchým FET model. Ale to ne ukázat své vypočtené uzavřenou smyčku přenosová funkce, takže nemůžeme vědět, jestli a proč je to špatně.
