Proč tranzistor je tak zvláštní?
I
iVenki
Já ani nevím nic o tranzistor až jsem dosáhl 12. platové třídy. Teď na vysoké škole jsem studoval úplně o tranzistory. Co dělá tyto tranzistory tak zvláštní? Proč používáme tranzistory všude ?:):):)
Mohou zesílit. To je také pravda ventilů. To je jedna věc, která dělá mnoho jiných nápadů je to možné. Keith
výstupní proud tranzistoru je více než na vstupu, tj. mají zesílený proud tak oni používali jako zesilovače a spínače
V tranzistor používáme velmi malý vstupní signál ke kontrole velké výstupní signál .......... v analogii možná můžete zvážit příklad vodní nádrže, přehrady, pokud dáte malý ventil (brány napětí FET nebo vstupní proud BJT) to bude otevřena velké brány (formulář kanálu v FET mezi drain a source), která způsobí velké množství vody (aktuální) k toku přes přehrady. Takže za použití malé síly na vodní ventily jste otevřeli bránu, která způsobila velké množství vody k toku přes to, tedy zesílení (malý signál způsobuje velký vliv) [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] - -------- Odeslat zní v 00:49 ---------- Předchozí příspěvek byl v 00:49 ----------[/SIZE] [/COLOR], které lze použít také jako digitální přepínače
tranzistor je bezpochyby nejdůležitějším prvkem v elektronice ... každé elektronické zařízení, které používáme od procesoru, pamětí, zesilovače a další elektronická zařízení jsou tranzistory dělat reálné věci na úrovni .... polovodičových
Ahoj ... Já nejsem tak známý, že v elektronice vychovaly jedno pochyb, že jak můžeme říci, že tranzistor je zesilovač? Vzhledem k tomu, .. vstupní proud, který je produkován VBE je jen ovládání proud kolektoru (je to způsobeno tím, vce ???).. jak potom můžeme říci, že jako zesilovač? děkuji moc .. u Deepsss ...
"Protože .. vstupní proud, který je produkován VBE je jen ovládání proud kolektoru (je to způsobeno tím, vce ???).. jak potom můžeme říci, že jako zesilovač?" Protože z důvodu práce na tento zajímavý přenos proudu jevů skutečně produkovat zesílený velikost výstupního napětí lineární. Pro jednoduché pochopení, tranzistory jsou tak zvláštní, jak můžeme kontrolovat velký proud / napětí pomocí malého magintude signály ...
stále ještě nejsem tak jasné, Abt tento pane ...
Zkusím vysvětlení: Na první, tranzistor samo o sobě nemůže působit jako zesilovač. To funguje jako druh analogové brány: kontrola napětí řídí množství proudu, který protéká jednotky (z kolektoru do emitoru nebo z mozků do zdroje). Tento proud je řízen standardní dodávka napětí. Neexistuje žádný zesilující účinek, protože řídicího napětí (B_E nebo G_S, příslušně) pouze kontroluje tok proudu. Nyní - když tento proud teče přes vnější rezistor, který je dostatečně velká, může být vytvořeno napětí přes tento odpor, který je větší než vstupní (ovládací) napětí. Že "to tajemství zesílení. Znamená to pomůže? [COLOR = Silver] [SIZE = 1 ]---------- Odeslat zní v 21:33 ---------- Předchozí příspěvek byl v 21:15 --- -------[/SIZE] [/COLOR] A konečně, za účelem vysvětlení: základní proud BJT nezahrnuje proud kolektoru. Naopak, může to být považováno za "parazitní" proud, který se nelze vyhnout. To je velkou výhodou FET: Je to "vyhne", jako vstupního proudu. Termín "aktuální zesílení" nemá žádný fyzikální význam. To jen odráží skutečnost, že oba kolektoru a proud základu mají poměr, který je přibližně stanovena. Mimochodem, toto téma bylo diskutováno několikrát v tomto fóru.
Mám to .. Děkuji Vám za vysvětlení pane ročně. Deep ..
V první řadě tranzistorů je malý to je hlavní důvod pro vznik tranzistorů a pádu ve vakuu tubes.will si koupíte mobilní telefony, který je ve velikosti cihly ... to je rozdíl druhý je rychlejší než elektronky, jsme vždy mají afinitu k rychlejší věci, jako je nejrychlejší auta atd. ..
Můžete libovolně dostat nějakou funkčnost pomocí tranzistorů. Milióny tranzistorů může být vytvořen na jediném čipu dostat velmi složité funkce (Intel Core2Duo, i3, i5, DSP procesorů). Tranzistory jsou malé rozměry, konzumovat malé množství elektrické energie. Pokud se tranzistor není tam nebudete mít chytrý telefon s megapixelovým fotoaparátem, vestavěný modem, MP3 přehrávač, Wi-Fi, nahrávání videa, GPS atd. s baterií zadní mnoho dní. Tranzistor může zesílit také.
Není tam žádná elektronika [nebo můžeme říci, elektronické přístroje] bez tranzistor ... Matka elektroniky ...
