Proč V. změny s tranzistorem velikosti a zkreslení stavu
V
vistapoint
V. zdá se, že funkci tranzistoru velikosti či zaujatosti podmínky, pokud VŠB = 0?Proč se v V. změny simulaci kdykoli změnit velikost nebo klidový proud?
Vážení vistapoint,
V. pro dlouhé kanál přístroj je nezávislý og brána délky a kanalizace napětí.
Vliv těla zaujatosti jste si vědomi.
Ale pro krátký kanál zařízení, V. ukazuje větší závislost na kanálu délky a kanalizace napětí.Vliv těla zkreslení na V. pro krátké kanál se stane slabší, jak tělo zaujatost má menší kontrolu na vyčerpání region.
doufám, že to pomůže
VT je parametr délky kanálu v obou PMOS a NMOS.tento efekt se nazývá kanál modulace účinku přezkoumán s parametrem lambda v rovnici CMOS aktuální rovnice.
Nejlepší způsob, jak obejít toto změnit účinek je připojit zdroj na část MOSFET.
arno_a_boy napsal:
Ano, V. není funkce konstrukčních parametrů tranzistoru dlouho channek zařízení
ale pro krátké kanál bude mít nějaký dependcy
Myslím si, že příručky o některých design technologie by měla poskytnout informace o této
Takže, myslím, že by měla přezkoumat vám design kit manuál
díky
Ano, myslím, že je na tom špatného.kanál délka modulace je účinek VDS na IDS.Body účinek je účinek tělesného potenciálu na V..
Stačí říct, že z tak jsem se neměla být zaměňována.
Alles Gute napsal:arno_a_boy napsal:
VT = Vt0 γ (√ (VŠB 2 ΦF) - √ (2ΦF))
γ = Body účinek konstanta
ΦF = Fermi potenciál
VŠB = Vsource-Vbulk
Vt0 práh potenciál s VŠB = 0
Pokud otevřete soubor modelu z výsledků MOSIS test, uvidíte V. závisí na transisotor velikosti.Je to prostě nejsou zahrnuty v našich jednoduchým výpočtem model ruky.
lambda vždy mění s délkou tranzistoru, jak simulovat této křivky v HSPICE pro konkrétní proces?
U si plot I / V křivky a vzít dva body v tomto křivky, jeden na okraji saturatio a dalších v hlubokém nasycení a výpočet lambda pomocí
Id1/Id2 = (1 λvds1) / (1 λvds2)
opakovat stejné pro dvě délky.
Starý způsob, pozemek je na grafu.
Naposledy upravil mady79 dne 31 března 2005 16:41; edited 1 krát v celkové
Vážení Mady79,
Nedostal jsem to, co říkáte.Můžete si být více explanative?
Díky
RaviPřidáno poté, co 22 minut:V. pro dlouhé kanál zařízení je závislá na těle zaujatost.Ale jak kanál délka stane malý, V. závisí na non-jednotný doping a krátké-channel účinky.Vzhledem k tomu, kanál se stane menší vliv tělesné zaujatosti na V. se stává menší, protože tělo má méně zaujatosti kontrolu nad vyčerpání region.
Vzhledem ke krátké kanálu, délka přístroje účinky V..A vzhledem k úzkým průlivem, šířka přístroje dostane do obrazu.Když šířky kanálu je úzký lemující pole také considerbly vliv na vylučování šířku srovnatelná s vertikální pole.
Myslím, že to pomůže.
Ravi
Myslel jsem, že hodnota V. je stanovena v průběhu výrobního procesu.Není to hodnota v rozmezí od V. 0.5V na 1 Volt ..
To se nazývá kanál délka modulace
check in Razavi knize
Ahoj
VT běžné MOSFET (dlouhé a dost široký kanál MOSFET) "majorly" závisí na následujících celků patameters
1).Doping Konc.
2).Vysoká škola báňská (bias / Body zaujatost)
3).tox (Oxide tloušťka)
4).dielektrický materiál použitý.
5).Gate kov použitý.
Můžete si najít více parametrů, pokud se podíváte na druhý či třetí úrovně eq.s z Vt.
Ale na krátké / úzký MOSFETy, potenciální / Gate zaujatost potřebné k dosažení inverze se liší vzhledem k lemující pole a Hance je třeba počítat.
S VŠB efektivní potenciál rozdíl mezi hradlem a substrátem změny, a tudíž Vt změny.
Ale kanálu Délka odlišení nemá nic společného se změnou Vt.
V regionu Nasycení provozu, kanál délky MOS začíná klesá po štípnutí off a to vede ke zvýšení Id kvůli snížené odolnosti kanálu.Tento efekt se nazývá kanál Délka mmodulation.to apears pouze v regionu Saturation provozu, a tedy nemá nic společného s přírůstek / úbytek na Vt.
Doufám, že jsem jasně.
dejte mi vědět, jestli další explaination je nutná.
Můžete vyhledávat krátké kanál účinek a úzké šířky účinek.Stručně řečeno, je vzhledem k tvaru vyčerpání prostoru.
Ahoj, všichni,
Další informace naleznete v přiloženém souboru.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
