Problém při poskytování připojení pin pro sda a I2C SCL v prot
M
mkanimozhivlsi
Nazdar
Problém při poskytování připojení kolíky pro návrh protokolu I2C, I m navrhování Teplotní čidlo s rozhraním I2C protokol, můj FPGA kit je spartánský 3e, v mé rady im s externími IO pinech 20 pinů, jsem připraven samostatně I2C Teplotní čidlo v IC PCB, ale problém je dávat SCL vstup pro teplotní čidlo v mé rady ČLK je vytvořené, a když dám sda pin pro externí pin připojení, jak mohu poskytnout údaje sda pin, plz help me na slove to, jestli někdo má ucf souboru pro rozhraní I2C zejména pro FPGA Spartan 3E plz poslat na můj mail id mkanimozhivlsi (at) gmail.comPozdravy
kanimozhi.M
nazdar
číslo dílu, který používáte, teplota čidla, obecně jakékoliv GPIO je ok pro i2c, a posílat design, dovolte mi říct, revize a řešení
pozdravy,
kari
Nazdar,
I m pomocí TMP100 čidlo teploty, tady se připojili i my listu.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
