problém s časovačem 555
G
GaffarEEE
hi,
Musím obvod funguje jako:
Když jsem thrigger 2-pin pak to začne po 3 sekundy a zpoždění pro 3 sekundy šířka impulsu ........ je to možné
Ano, je to možné, ale budete potřebovat více než jednu 555.
Dokážete popsat aplikaci trochu lepší?
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/555apps2.html # 555apps41
Nastavte hodnoty potřebné pro vaše aplikace.
<als>
to by trvalo několik 555 krát stačí použít pic a 555, které by bylo velmi jednoduché budu ještě poslat pic kód v případě potřeby.
Zdravím všechny,
thanxs moc za odpověď ...... jsem popisující nyní.
1.pokud u podívat na třetím okruhu, kdy musím běžet dva krokový motor pro konkrétní čas, např. 5 sekund.to, co potřebuji 5 sekund impuls na pin umožní v L297 IC ...... Nevím, jak můžu udělat to bez použití jakéhokoli mikrokontroléru nebo ic .... jen pomocí časovače 555 nebo počítadlo ic.Takže moji přátelé, že je můj projekt může u pomozte mi.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
