S
ScOe
Dobrý den!
Snažím se připojit ds89 k PC pomocí schematického od Maxim web.Software i použití je Loader420.Problém je v tom, že když jsem otevřený port a pokusit se začít nakladač dostanu následující zpráva:
Žádná odezva na reset z 420
Ujistěte se, že sériový kabel je připojen, že používáte
právo port, a mít správné napětí použita
napětí je 5 regulována v.Mám RS232 Non-převrácený kabel, který jsem se připojit k ds232A.mám správné napětí na RST, EA a PSEN vstoupit do bootloader.Pouze něco jinýho co mám, je 10MHz oscilátor a keramických kondenzátorů 22pF připojena k xtal.
To může být problém?Snažil jsem se s 2 různými procesory a na 2 různých PC-s, ale mám to samé.
