Problém s WinPic800: Chyba> Napsáno address0X00000
A
Al-Omrani
Mám problém s WinPic800 Když jsem program, 16F84A PIC WinPin 800 chybových> Napsali address0X00000 napsal:. 0X3000 Read0X3FFF Jaké řešení?
PLS specifikovat Programer tipe, že u použití a zkontrolujte, zda u postavena správně hardwere .. Jde o Laci
Používám JDM programátor. A v testu hardware hardwarové OK
Včera jsem měl stejný problem.I Obávám PIC je zemřeli: cry:
se u `r zařízení funguje jednou ....?? Pokud ano, může mít u vadné pic ....:( zkuste se zamyslet logicky ..;) najdete v samostatné problém vyřešit tak ... Pokud se u kamaráda, který se snaží Programer pic-li u mít v pořádku Problém Svatodušní Programer nebo měkké, ne-li u `r pic je vadný ..: (IR u` r je problém na prgramer iCAN pomoci u zde .. Kontrola a překontrolování třílůžkových ověřit u `r schématu a PCB ... Pokud se u použití JDM Programer zkuste IC prog je snadné nastavit výběr JDM Programer v IC prog a vybrat možnost XP ovladače (v případě použití u XP), budu se snažit nahrát IC prog ifnot je snadné najít na internetu
