problém v 8085 projektů
B
Bader
im působící v 8085 projekt velmi jednoduchý (8085 EPROM ram 8255)
ale nic, co práce, jak mohu zjistit Kde je problém s použitím osciloskopu ....
Ahoj,
Pokud jste si jisti ze schématu, a pokud jste si jisti, že všechny IC nejsou mrtvé:
Software
- Kód uvnitř EPROM se musí nacházet ve stejném adresovém prostoru, ve kterém čip vybrat z EPROM je aktivní.Rovněž musí obsahovat spouštěcí vektoru (první adresa generované 8085 po resetu).
Železářské zboží
- Zkontrolujte, zda všechny elektrické spojení s ohmmetr, včetně Vcc a zem.
- Po zapnutí zkontrolujte napájení jednotlivých IC.
- Zkontrolujte hodiny.
- Zkontrolujte, zda činnost, na každou adresu tratích.
- Zkontrolujte, zda činnost na jednotlivých datových linek.
- Zkontrolujte, zda směr ovládání a výstupy umožňují dat vyrovnávací paměti máte.
- Zkontrolujte, zda zkraty mezi datové linky nebo mezi řádky adresy.
To je hodně udělat.
Tam je hezký způsob zkontrolovat hodiny, RESET obvodu a adresovou sběrnici.Jen výtažek EPROM ze zásuvky a dal na datovou sběrnici 00 *.S drátem
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
- Stačí jen připojit všechna data autobusem do GND.00 je operační kód pro NOP.Tímto způsobem, kdy je počítač napájen až po RESET, CPU "čte" NOP, generovat další adresa, znovu čte NOP a tak dále.Na adresu bus apear pěkný signál A0 s hodinami rychlostí, každý další se polovina frekvence předchozích.Nyní můžete zkontrolovat.
1.RESET okruh je v provozu
2.Proper hodiny
3.Easy zkontrolujte všechny adresy sběrnice
Potřebujete k tomu jen zkontrolovat data autobus s ohmmetr, ale je to jen 8 bitů na 4 místech (CPU, EPROM, RAM, PIA).
Hodně štěstí!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />.
* Zkontrolujte, zda toto.Pamatuji si, že to bylo třeba 00, ale nejsem si zcela jistý!
Pokud nic nefunguje vám umožní začít od možná hloupá otázka:
Co IC se používá jako A0-A7 adresu políbit zámek?
Mohl byste svůj post schéma?
